31J viu pressão de bomba de combustivel?? cabos e velas??:
Tá com jeitão de valvulas enforcada. regulagem de valvulas e correr pro abraço
Olá amigo , acho que este motor está com válvulas presas .
Regulagem ideal com o motor frio é :
Admissão = 0,30
escape = 0,40
aguardo o seu retorno , : :
Sem desmerecer os dois amigos ai de cima, carro com valvula enforcada não dá marcha lenta perfeita nem aqui nem na china!! :
amigo verifque o sincronismo do motor ,abraço
Amigo pra mim é cabeçote mesmo, quanto ao comentaria acima de nao dar lenta ,ë que ele não chega a perder tanto a ponto de afetar compressão, mas ele altera o ponto, map, e tempo de injeção, pode conferir as valvulas e ponto que ta ai o problema.
Caro amigo, ao SCANEA o veiculo aparece algum erro na leitura de falhas.
acende a lampada de anomalia do painel????????
veja as velas se estão aplicadas corretas.
neste caso a plicação e (BKRE6) nestes caso escolha NGK pois faz a diferença.
veja tambem os cabos, meça a resisténcia de cada cabo com um multimetro. os cabos são (SCT09).
veja tambem a bobina se tem sentelha em todos os cabos.
a liga para a ngk e informa a ref do cabo e eles te passaram a foixa de valor q cada cabo deve trabalhar.
o fone é0800-197112. caso não tenha relção com ignição veja os bico injetor.
UM ABRAÇO.
AMIGO SUBSTITUA BOBINA PARA TESTE...SE NÃO RESOLVER SUBSTUTUA TB O SENSOR DE ROTAÇÃO...ALÉM DE CLARO VERIFICAR O QUE OS COLEGAS JÁ DISSERAM...
vç comferiu as velas porq eu peguei uma strada que ja tinha rodado varias oficinas aqui
eu recebi o carro ele pegava ai ficava falhando quando saia para teste ela tinha hora que
apagava. eu troquei sensor de rotação, bobinas, cabos, as velas erram novas mais não erram
a aplicação correta para este veiculos.
ai eu peguei o catalogo e vi que de fato estavam errada ai troquei velas e tirei tds os outros companemtes
que tinha tocado. menos os cabos e velas que ficaram as nova.
ai o carro ficou redondo.
a as velas tem q ser as que postei na mensagem anterior e da marca NGK. pois a bosch
na questão vela não chega nem perto.
já tive casos de uno mille q sai com velas BOSCH. e com 15.000 kms queimou velas.
Valeu pelo retorno . Abraço !
