4olá meu amigo,esse forum é destinado para rearadores e não para proprietários,acesse o link abaixo que o pessoal de lá irá te ajudar da melhor forma possível.s.
http://www.procurooficina.com.br/forum2/index.php
Harley, OLHA SÓ, FICA UM POUCO DIFÍCIL DIAGNOSTICAR A DISTÂNCIA, MAIS PODERIA DAR UM CHUTE NO SENSOR LAMBDA, SERIA IDEAL LEVA-LO A UM MECÂNICO DE SUA CONFIANÇA E CAPACITADO PRA FAZER A LEITURA DOS PARAMETROS DELE VIA SCANNER, E DAI RESOLVER SEU PROBLEMA.
BOA SORTE E POSTE UM RESULTADO.
Sr. Harleyedwards .... nome pomposo o seu .... :
Mas vamos ao que interessa .....
Quando uma pessoa fica doente, para se conseguir a cura, leva-se essa pessoa ao médico, que a examina, faz testes na forma de exames, dá o diagnóstico e o tratamento necessário à cura do mal.
Quando um eletrodoméstico apresenta inconvenientes de funcionamento, leva-se o mesmo até uma assistência técnica, que examina, dá o diagnóstico, conserta e resolve o mal.
Quando um automóvel apresenta sintomas de mau funcionamento, vem-se até o fórum Oficina Brasil, diz-se que passou o escaner e este não deu nada.
Aí os colegas começam a tentar acertar a causa do problema, mediante os frutos de suas experiências particulares, na base do chute, pois sem a presença do carro, e sem as indicações do scanner, só sendo mágico para acertar.....
Sr. Harleyedwards .... leve seu carro até o mecânico de sua confiança, PAGUE para passar o scanner, PAGUE para obter o diagnóstico, e PAGUE para fazer o conserto, que por certo seus três problemas se reduzirão à nenhum.
Nos casos anteriores, onde uma pessoa adoece, ou quando um eletroméstico estraga, existe sempre um profissional pronto à atendê-lo .... mas tudo tem um custo..... na mecânica/eletrônica do automóvel, não é diferente.
Agora, se o sr. é um profissional da área de manutenção mecânica, se o sr. tem oficina, se o sr. tem scanner, se o sr. tem multímetro, e se principalmente o sr. tem conhecimento técnico, basta ler os parâmetros do modo continuo de seu scanner, verificar o que está fora do padrão, e realizar o conserto, sem pagar nada para ninguém ....
PROCURE UM MECANICO,e se não tiver algum capacitado aí,vc vai ter que cair numa concessionaria mesmo.
