5Amigo essistem um fuzivel na caixa do motor que costuma queimar é um fuzivel de 5 ap nao lembro o numero do fuzivel mais o problema esta neste fuzivel ja pequei varios assim. boa sorte
olhei no motor mas só tem os maxi fusível e reles e modulo bcm.
acho que é esse que comanda o painel
esta é a meriva flex power
:( puxa ninguem pegou este pepino ainda e nenhuma resposta mais:(
se for iluminação do painel o sinal vem do pino 13 do bcm e vai para o pino 7 do painel de inst.
agora o sinal de temperatura vem do pino 5 e 43 atravez da linha de dados can e vai para o pino
2 e 8 do painel.
troquei o modulo bcm ,mas o motor não pega porque tem que codificar e tambem não funcionou o relógio de temperatura, mandei o dono procurar uma concessionaria.
