20melhor comprar um conjunto de módulos já codificados
boa tarde meu colega peguei na minha oficina um caso desse em um celta dando esse mesmo problema só resolvi depois que eu comprei um arquivo casado imobilizador e central só o arquivo casado levei para bancada e fiz a programação joguei o arquivo na central na soic 95040 e também no imobilizador daí resolvi o problema tem que retirar a soic da central e fazer a gravação no gravador de eproom e o imobilizador com o programador upa jogou o arquivo casado na central e no imobilizador.resolvi o meu pepino dessa forma.
Boa noite, bom vou ver se posso ajudar um pouco tbm, vai ter q ver no carro, mas a maioria das merivas tem módulo.de carroceria tbm e se colocar imobilizador e uce de injeção o carro vai continuar não pegando então teria de casar o kit completo, ou pegar o primeiro módulo q v comprou e colocar a memória.soic do teu no primeiro q comprou, pois daí ficaria tudo original! Espero ter ajudado.
"OLA MEU NOBRE AMIGO SE NA BANCADA O MODULO EA CHAVE SE CONSEGUE FAZER A CODIFICAÇÃO E NO VEICULO NÃO PARA DE PISCAR A LAMPADA DO CODE COM TODA CERTEZA TEM ALGO DE ERRADO NO VEICULO???VCS JA ENTRAM COM UM SCANNER NESTE VEICULO?????TEM ALGO DE ERRADO AI NO CARRO POIS A CHAVE CODIFICADA NÃO E SOMENTE CENTRAL!!!!SÃO OS SEGUINTES COMPONENTES(CHAVE,ANTENA,MODULO EXTERNO DO CODE E CHIP CODE DENTRO DA CENTRAL)VC JA OBSERVOU TODOS ESTES COMPONENTES???ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!!!
_ central.
_ imobilizador com chip ou chave.
A SITUAÇÃO HOJE É ESSA, O CHAVEIRO NAO CONSEGUE ENTRAR NA CENTRAL NEM CONSEGUE RESETAR . A SENHA INFORMADA DA ERRO. ELE QUER ABRIR A CENTRAL AGORA PRA CONFIRMAR SE TA BOA . A QUESTÃO É SE ROMPER O LACRE NAO PODEREI DEVOLVER.
