7voce ja tentou fazer adap. p/ gasolina atraves do rasther pode ser tambem a sonda nao esta travada ver.
amigo me ajuda tenho uma doblo 1.8 foi trocado a central e depois o carro ficou consumindo muito o que será
Cara a doblé 1.8 tem um consumo elevado já de natureza os motores GM empregados nessa família fiat são beberão mesmo não tem jeito.
Agora respondendo a pergunta do tópico a batida de pino pode ser sensor de detonação que evita que isso aconteça caso estiver com problemas ou sujeira pode não trabalhar corretamente verifique experimente tanbém colocar uma gasolina de qualidade PODIUM por exemplo.
levem o carro a um reparador de confiança que resolve, tem tanta coisa q faz da consumo e nenhum teste foi postado, aqui é um forum tecnico para profissionais, dicas a proprietarios não vai passar de especulação .
amigao de qualquer forma obrigado , vai desculpando
Amigo se a batida de pino começou depois da troca de combustivel, vc tera que conferir o ajuste de combustivel ( A/F)
No scaner vc vera em qto esta , se estiver fora faça o ajuste forçado que resolvera seu problema.
Abraços
fala meus amigos !! boa noite ...... um cliente meu tem um meriva flex ele mudou de combustivel (usava alcool ) apos a troca para a gasolina o veiculo ficou batendo pino isso ja faz 1 mes ..... qual e a opinião dos colegas ?? no aparelho ñ acusou nada ... .um forte abraço para todos e boas pesquisas
Aonde fica sua oficina? quais os testes que voce ja fez, e tu diz no final boas pesquisas, quem tera que pesquisar é tu, nós só vamos enviar dicas, comece pela qualidade de combustivel que esta usando, retire o sensor de rotação limpe o local e recoloque com o torque correto, revise o sistema de ignição, e poste mais detalhes dos testes que ja efetuou AMIGO REPARADOR.
