4Tá... péraí. É motor 1.4 ou 1.8?
Os veiculos funcionavam com alcool e trocaram para gasolina?
O que aparece de AFR no scanner? Alcool (9) ou gasolina (~14)?
Consumo alto em qual situação? Cidade ou estrada?
com certeza celta 1.4 e meriva 1.8 a consumo alto na gasolina aslfalto.
Amigo confere como esta o sincronismo da correia e tambem da roda fonica, se ela nao rodou um pouco em cima da chaveta. Quanto a troca de A/F observe que nos veiculos GM nao aparece se esta com alcool ou gasolina mas sim o percentual de alcool em 20% etc... Pode ter aconteciso de estes veiculos tiverem rodado desde muito tempo com a/f invertido e se adaptado a esse comportamento(do mesmo jeito que um carro roda muito tempo com a sonda queimada, por exemplo) faca um reset na ECU e depois a troca de A/F e oberva oq acontece.
Consumo deles é alto... a meriva é beberrona por natureza, não vai fazer mais de 9/l dentro da cidade nem a pau.
Celta... talvez faça 10-11/l de gasolina.
Se tá com AFR certo... não tem lá muito o que fazer.
SE o AFR continua sendo informado como de álcool pelo scanner, pode ser necessário substituir a sonda.
