3giliarde vc deve editar o primeiro post seu neste tópico ir no titulo adicionar resolvido e as informação .
evite abrir outro post para mantermos organizado este espaço.
tenta excluir o outro antes que alguém responda nele.>Depois de tanto bater cabeça e nao encontrando soluçao resolvi trocar novamente o sensor map e o problema foi resolvido constatando que o que tinha sido trocado anteriormente estava com defeito. Grato pela atenção dos colegas desde já me coloco a disposição a ajudá-los também.
gilead quando vc abre um tópico vc faz a postagem numero 1 quando vc entra neste tópico com seu login aparece dois botão editar e excluir para excluir um post ou um tópico vc só consegue em quanto não tiver sido respondido no caso deste aqui só um moderador o poderá fazer agora.
parra finalizar um tópico basta o criador ir no seu primeiro post e clicar no botão editar o primeiro post entra em téla de edição vá até o titulo e escreva resolvido em baixo do seu primeiro post vc pode acrescentar a solução ou c preferir pode apenas editar o titulo e submeter.
Responder a solução em um novo post.>Boa tarde companheios, peco desculpas por minha ignorancia, mas gostaria que algum colega se possivel me ajude pois nao sei como informar que tal problema do veiculo foi resolvido ja que da maneira que fiz esta errado poderia me orientar como fazer a postagem passo-a-passo, para que o meu relato nao venha baguncar ou atrapalhar algum.Grato por suas atencoes.
transcrevi do outro post vc pode tentar finalizar este e excluir o outro da ultima parra a primeira postagem.>Boa tarde companheios, peco desculpas por minha ignorancia, mas gostaria que algum colega se possivel me ajude pois nao sei como informar que tal problema do veiculo foi resolvido ja que da maneira que fiz esta errado poderia me orientar como fazer a postagem passo-a-passo, para que o meu relato nao venha baguncar ou atrapalhar algum.Grato por suas atencoes.
