5Jeronimo50, pelas informações que tenho, o codigo p0700 é somente informativo, referente a falha na transmissão, qualquer defeito que der aparecerá esse codigo, e o p0705 é sensor de faixa de transnissão.
Esse codigo pode aparecer por ter 2 sensores acionados simultaneamente de posição da alavanca como se tivesse duas marchas engatadas.
Espero poder ajudar.
Jeronimo, meriva 2.0? Não seria zafira?
Bom, segundo a tabela da Alfatest:
P0700 - Falha sistema controle transmissão
P0705 - Falha circuito sensor faixa transmissão
Indica modo de emergência, quando o módulo não identifica qual a marcha selecionada.
vou confir se é uma zafira, ele teve aqui com ela, mais nao olhei direito, este veiculo esta na oficina de um amigo. veio passar o rasther.
Boas.
Boas.tive um problema desse,passando o equipamento indicou modulo de emergência ATIVADO.
Se todos os fuziveis estiverem OK,e todos os censores OK ai é só desabilitar o modo de emergência,caso os equipamentos não desabilitem é só na autorizada GM.
Se ficar andando assim vai danificar o cambio melhor a terceira marcha.
Quando está no estado de emergência ele fica na terceira marcha.
Quando ligar a ignição as lâmpadas da alavanca tem que ascender,caso não ascender verificar fuzivel.
ABS
Cavallari, vou pedir para o amigo verificar, ele este hoje aqui para passar o rasther que o dele esta desatulizado, vou passar as informaçoes e depois retornarei, muito obrigado, todas as luzes estar acedendo e ficando acesa.
