23realmente esse codigo é pra ser do sensor de fase,veja ponto, pode ser a central tbm tenta dar um reset.
checa a chaveta da polia tanto a de dentro quanto a de fora da roda fonica e tambem a chaveta da polia do comando com certeza uma dselas esta degolada um deformada grande abraço
amigo, alguns modelos de meriva sairam com sensor de fase, localizado na parte superior do suporte do alternador... caso essa nao tenha o sensor provavelmente o problema sera no modulo da injeçao....
ha e esse carro nao grava codigo de falha caso esteja fora de ponto... confere tbm o sensor de detonaçao e o chicote do mesmo tbm contuma dar esse problema...
Clique na imagem para ampliar caso não consiga ler a informação
Talvez interpretando essa informação você consiga resolver o problema
Amigo, tem um colega mecanico aqui mesmo no forum com um carro 1.8 com o mesmo problema e diz ele ter resolvido dando uma antenção especial ao sensor de detonação, o que vc acha?
Abraços.
Ok pessoal pela ajuda, ainda sem solução o problema , descobri que este veículo tinha GNV instalado anteriormente , vou precisar de esquema eletrico para checar a fiação, principalmente o chicote do sensor de rotação e detonação, alguém pode me enviar ?
O sistema é multec H , com acelerador eletronico, o modulo possui 2 conectores , A e B , ou seja, preto e cinza.
Fico no aguardo.
Fico no aguardo.
coloque outra polia, ja peguei montana que tinha soltado a roda fonica da polia !!
Olá colega, conferi o sincronismo da polia e está ok , 20 dentes com o motor em PMS apontado para o sensor, a roda fonica não está deslocado em relação á chaveta, ela está boa.
Aguardo alguém que tenha esquema eletrico deste sistema Multec H.
Meu E-mail [email protected]
Obrigado pelas dicas.
