4Cara , verifica ai duas situações:
1ª- Se não existe entrada de ar falso no escapamento ANTES da sonda!!!!!
2ª- Se existe mesmo o negativo para o sensor!!!!!! Se tem negativo para a resistencia do aquecedor, não é certeza de q tenha negativo no sensor, certo? Bastante atenção ai.
Pelo meu esquema aqui o pino 19 controla uma corrente negativa pulsada, controlada pela uce.Nao entendi esse pino 17 tem 12v???O positivo da sonda e via rele,negativo controlado pelo modulo pino 19.Se a sonda ta ok e chicote tambem so resta o modulo...Interessante aplicar peça original..
TERMINAIS DO CONECTOR DA SONDA CORRESPONDENTE AOS PINO DA UCE.
PINO 12 DA UCE PARA O PINO A DA SONDA DA SONDA
PINO 28 DA UCE PARA O PINO B DA SONDA: SINAL DA SONDA.
PINO 19 DA UCE PARA O PINO C DA SONDA DO AQUECEDOR
PINO 17 DA UCE PARA O PINO D DA SONDA VIA RELE 12VOLTS. ESTA CERTO ASSIM AMIGO.
OQUE FALTA E NEGATIVO PINO 19
E SINAL DA SONDA.
Pode ser negativo ou desliga os dois fios de sinal da sonda (preto e cinza), o cinza e o terra e o preto e o sinal, teste com o multimetro so esses 2 fios desconectados pra ver se vai dar sinal se isso acontecer pode ser que no fio que vai o sinal pra injeção (fio ligado ao preto da sonda) esteja em curto ou algo assim. abraços
