7éstas meriva dão muito problema de contato na tomada da bobina, sensor de rotação, c tivér com problema não aciona a bomba, é só ficar atento ao acionamento da mesma.
ola amigo, vc colocou cabos e velas bosch ou ngk? cara tem que colocar bosch, e dar uma espiada no sensor de rotação, faz o seguinte,quando sair rodar com o carro sai com o scanner no modo de leituras, quando der pane no carro, vc bate na partida e ve se o sensor de rotação está enviando sinal pra central. se estiver mandando sinal, troca todo sistema de igniçaõ e põe bosch.
boa tarde vale a pena trocar o chicote da bobina de iginição
ja peguei muito defeito neste chicote
ola amigo, e no momento que ele morre você conseguiu ve se falta centelha nas velas? a pressão de combustível se mantém bem na hora? o cano não esta entupindo?
tbm ja troquei sensor de rotaçao , coloquei vela ngk e cabo bosch ,sensor rotaçao original , confiri o chicote da bobina a central e nada de anormal ,to pensando em colocar outra bobina para ver pois quando troquei aprimeira bobina ele ficou uma 5 dias sem dar problemas .
muito obrigado pelas dicas qualquer novidade eu eu falo
amigo com esquema eletrico, verifica o rele central, ja peguei problemas nele e seu respectivo fusível...
