18Ai galera do fórum saudações a todos, a meriva em questão ainda se encontra na oficina, não estamos conseguindo casar a central que veio com o imo, o cliente ficou de conseguir a central e pediu so ela, veio com uma senha de 4 digitos pra casar com o imo so que não ta dando certo. AGORA COM ESTA OUTRA ECU, ACIONAMOS O CORPO DE BORBOLETA VIA SCANER E ELE RESPONDEU NORMALMENTE, TUDO INDICA QUE REALMENTE O PROBLEMA ERA NA ECU. VOU CONCLUIR O SERVIÇO E POSTAREI A SOLUÇÃO PRA TODOS. OBRIGADO PELAS COLABORAÇÕES.
meu amigo vc conferiu o sensor de PMS,MAP.
MBO, vejo pelo q vc posta q es um bom proficional, nós estamos nesse forum por q um aprende com o outro,( em suma ) vc já testou
pressão de bomba com o carro em movimento? abraços.
A pressão da bomba está ok, o veiculo apresenta o problema mesmo parado, se tentar acionar o corpo de borboleta via scaner , este não e comandado, estavamos verificando que mesmo o corpo de borboleta sendo novo, andaram forçando a borboleta dele com chave de fenda, vamos conseguir um outro pra teste e colocar pra verificar, ou esse acionamento indevido pode ter causado um problema no módulo.
Boa Tarde MBO Esse Carra ta Com Que Combustivel Alcool ou Gasolina e Qual o Valor de A/F
está funcionando com etanol e o valor do A/F está correto.
Esse carro tem abs/asr?
Pessoal pelo que tudo indica o problema esta na ecu, retiramos ela e enviamos para um pessoal que faz reparo pra ver se tem solução, havia uma deficiência de aterramento que foi corrigida e mesmo assim o problema persiste, vou aguardar me enviarem a central de volta para postar aqui a solução. obrigado a todos.
Miros ela tem abs sim.
So pra teste eu desligaria a uce do abs pra ver como se comporta...
Ola mbo2010 nós estamos com o mesmo problema que você teve na meriva e gostaríamos de saber se você
já resolveu esse problema e como resolveu?
Obrigado pela sua colaboração
