12Ocoelho, nesta não poderei te ajudar, prefiro enquadrar um vanus de uma x-5, ou os comandos de um volvo, prefiro abrir um cambio automatico de um audi tiptronic, do que tentar queimar cabelo com estás invenções magicas, estes trambolhos mando tudo pra onde sairam, ou seja GM, eles que se virem e o cara que comprou este carro que arrume grana pra pagar.
ocoelho vc conseguiu achar esse defeito? to com um aki na oficina igual....
EUREKA.......
CONSEGUIR RESOLVI O PAU DA MERIVA AKI COMIGO!!!!
O CODIGO AQUI ERA 1607-FALHA NO ACIONAMENTO DO ATUADOR DE EMBREAGEM PRESENTE .
BLZ. VOU EXPLICAR O QUE Q ROLA
QUANDO VCS PEGAREM UM GM COM SISTEMA EASYTRONIC COM F NO PAINEL VAI LA NA FRENTE NO CAMBIO E TIRA UMA TAMPINHA Q VAI EM CIMA DO MODULO DO ATUADOR DA EMBREAGEM FICA ABAIXO DO RESERVATORIO DE EXPANSAO,BLZ AGORA TEM UM EIXO COM UM RASGO ONDE VC POE UMA CHAVE DE FENDA E GIRA NO SENTIDO HORARIO ATE SENTIR UMA RESISTENCIA,PRONTO AGORA VC PODE REBOCAR O VEICULO POIS VC NEUTROU O CAMBIO.
EU SOU CURIOSO,COMO DEVERIA TER Q TROCAR O MODULO DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM DESSA MERIVA Q ESTAVA FAZENDO MANUTENÇAO POIS JA ESTAVA COM 192.000KMS.
ENTAO RESOLVI ABRI O MODULO E THACHATHACARANNN
AS "ESCOVAS" DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA ENGRENAGEM QUE ACABA ACIONANDO O EIXO DO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM JA NÃO EXISTIAM MAIS.
CARO AMIGOS PASMEM,SABE O Q A GM COBRA PELAS "ESCOVAS" 3.214,80,É ISSO SOMENTE ISSO QUEM COMPROU SE DANOU.COMO SOU UM FILHO DE DEUS IGUAIS AOS MEUS SEMELHANTES ACHO INJUSTO ISSO ENTAO RESOLVI O PROBLEMA DO CLIENTE DETALHE POR 20% DO VALOR QUE ELE IRIA DESEMBOLSAR INICIALMENTE.
MEU MSN É [email protected]
Parabens aquiles essa semana resolvi o problema de um corsa com esse mesmo sistema, troquei as escovas e ficou show de bola, as vezes vale a pena sermos curiosos e tentar resolver o problema.
bendintas escovas valeu gente
temos que ficar atento porque ainda tem muitas escovas para se trocar
alguem tem diagrama eletrico dessa traquitana, estou com uma com codigo P1607 (erro no controle de posição do atuador da embreagem) com a letra F no painel.........o motor eletrico esta ok.
valeu meus amigos por esse caso,boas dicas e vamos continuar assim.
