17olá, amigo. vê se não é o sensor de rotação dá muito problema.
O esquema eu vou procurar.
Valeu.
Sergio boanoite, vc disse q o carro pega e logo morre, se for aproximadamente 3 segundos e3 seundos está havendo um bloqueio por parte da central, esse bloq. ocorre por medida de segurança, quando a bateria não está 100% a central trava o funcionamento do motor, pois esse carro é equipado com BSI (inteligente sistema de bordo ), vc vai precisar de uma bateria boa e tem amigos no forum q ensinam partida de emergencia nesse carro, no momento eu não esto com isso em mãos mais se tiver um tempo procura no forum q tem, abraços.
Obrigado Ramos pela dica eu imagino que seja realmente o sistema de proteção, pois já peguei um problema nesse carro
que com o motor frio o carro funcionava normalmente e quado atingia a temperatura de funcionamento desligava o motor e não pegava mais aí teria que esperar o motor ficar frio novamente. Devido a falha no sensor de temperatura pelo qual indicava a central
elétrica alta temperatura essa central bloqueava o funcionamento do motor. Se puder Ramos me indique mais ou menos a localização
do sensor de rotação neste carro eu sei que é próximo as polias como os outros mas ainda não consegui localizá-lo e os pinos correspondentes da ncentral elétrica. Obrigado pela atenção. Um abraço
Andre Bom dia!
Obrigado pela dica como o companheiro Ramos eu pedi a localização do sensor de rotação. Mais uma vez obrigado pela dica vou veirifacar o sensor. Assim que descobri as causas da pane eu lhes informarei, pois é muito importante termos informações de reparação pelo qual poderá servir a outros companheiros.
SÉRGIO FERNANDES OLIVEIRA SANTOS
bom dia onde se localiza asua oficina?
Boa tarde Emanoel eu não possuo oficina, atualmente ministro aulas de eletricidade eletrônica na área automotiva
esse carro que mencionei é meu particular mas se precisar de alguma dica de eletricidade/eletrônica estarei à disposição.
um abraço
SÉRGIO FERNANDES OLIVEIRA SANTOSblza
esse sensor de rotação pelo que eu sei fica do lado do cambio
então seja bem vindo ao forum e vamos ajudar os colegas
me diga qual estado vc mora/? cidade
Tem que analizar o comportamento do led vermelho no painel,desligado,piscando??
O fusível de 5 amperes é do imobilizador,tem que analizar o comportamento do led como o colega Miros citou.
