9pode ser relé principal .
Verifique se tem uma luz vermelha piscando no painel,na parte superior se tiver é o (code da chave)o code da o mesma pane do sensor de rotação.
;) É por ai seu problema.>Verifique se tem uma luz vermelha piscando no painel,na parte superior se tiver é o (code da chave)o code da o mesma pane do sensor de rotação.
Após reparo no motor de arranque, meu mégane 00 também não pegava...
Mechendo no conector da central embaixo do painel, o carro funcionou e está perfeito até agora.
CArro frances é assim... meche num lado, estoura no outro
a luzinha vermelha fica piscando sim,jah deixei a cheve ligada por 40 minitos umas par de vezes mas não resolveu
é sistema siemens fenix5,alguem sabe como q faz p/ reprogramar a chave?ouvi falar num esquema de 5 minutos,mais não sei como q faz
Reprogramar chave só com programa específico.... e são poucos os chaveiros que o fazem.
Tente a chave reserva. Se não funcionar, vais morrer na concessionária.
Esse modelo tem um codigo de emergencia, vai ate uma concessionaria com o documento do carro e a chave
eles vão puxar na montadora dai e so introduzir pelo botão de travamanto contando as piscadas
