6Quando aparecer o problema, esperimente pegar uma chave qualquer de boca e dar 2 ou 3 batidas no sensor de rotação. Após pede pra dar na partida. pode crer o veículo vai pegar. Então troque o sensor , mas por um original.
Este veiculo, foi desbloqueado a ECU. A pessoa que o fez cortou um fio do Imobilizador. Esta falha aparece , mais nao consegue ser apagada. Todos os parametros dos veiculo estao funcionando dentro das variaçoes que o rasther possui. A sonda voltou a funcionar. Mais agora aparaceu o seguinte, De repente o veiculo apaga. Força-se na partida a bateria chega a descarregar e o veiculo nao pega. acredito que isto acontecendo o veiculo apos uns 30 minutos poderia pegar, mais o cliente disse que deixa o veiculo e so volta a funcionar no outro dia ai o mesmo pegue normal. Estou pensando no sensor de rotação. mais como testo o deste veiculo. Agora quando o mesmo chegou. Colocado o Rasther, apareceu as seguintes falhas Sensor de temperatura. E sensor de rotação, sendo que o sensor de rotação apareceu a falha com aberto. Fico no aguardo de um retorno dos senhores e desde ja fico grato pelo retorno.
Jeronimo, muito pravável ser mesmo o sensor de rotação, pois o immo foi retirado, verifique o chicote do sensor em questão e caso contrário pode substituir que deve ser isso mesmo.>Srs.
Canal, olha vc ai de novo. Obrigado a vc e a todos que participaram ou chegaram a olhar o topico. realmente era o sensor de rotaçao, um dos fios estava quebrado. Um abraço a todos e obrigado ao reparadores deste forum, que junto formamos uma excelente equipe. Uma equipe onde ajudamos um ao outro, como tambem aos visitantes, ofecerendo uma orientaçao para que os mesmos tenham o problema do seu veiculo resolvido da melhor forma.
obrigado pela resposta ,é muito bom ver q foi resolvido
Ficamos felizes por ter resolvido o seu problema, e é isto mesmo nós todos temos que nos ajudar .
E ai Jeronimo50, tudo certo, estamos ai pra ajudar, um abração ao amigo, ja que hoje é dia do amigo, alias feliz dia do amigo a todos aqui do fórum.......................>Canal, olha vc ai de novo. Obrigado a vc e a todos que participaram ou chegaram a olhar o topico. realmente era o sensor de rotaçao, um dos fios estava quebrado. Um abraço a todos e obrigado ao reparadores deste forum, que junto formamos uma excelente equipe. Uma equipe onde ajudamos um ao outro, como tambem aos visitantes, ofecerendo uma orientaçao para que os mesmos tenham o problema do seu veiculo resolvido da melhor forma.
