13Normalmente e entrada de ar falsa....
Rub, boa noite é melhor testar se tem entrada falsa como disse o amigo miros, boa sorte e posta resultados, abraços.
Pessoal Desculpa a demora da resposta fiz todos os testes,retirei a admissão estava tudo ok,peguei outro corpo tbi o defeito estava lá no CORPO TBI MESMO... Obrigadooo
muito obrigado pela atenção
Ola amigos estou com uma duvida aqui se puderem dar umas dicas...nao quero abrir outro topico é o seguinte o cliente me trouxe um megane 1.6 16v pra dar uma olhada carro esta falhando anda bem mas de repente perde a força da uma falhada ,desliga o carro e volta funcionar com força o que pode ser? Dei uma pesquisada e vi que essas bobinas independentes dão muito problema ....falei pra ele que nao mexo com esse tipo de carro trabalho apenas com as 4 marcas nacionais....mas como eu ja havia arrumado otros carros nacionais dele .quer que eu de uma olhada no megane pois disse que ja foi em varios mecanicos e cada um da um diagnostico diferente sem contar que ele disse que estao cobrando barbaridade ele me pediu pra pelo menos fazer um teste pra saber se é bobina ou nao.....como eu faço esse teste é parecido com o teste da velas ?.....solto os parafusos torx ,ligo o carro e com o carro ligado tiro um bobina por vez se o motor oscilar a bobina esta boa,se nao oscilar esta ruim é isso? A luz do abs tbm esta acesa e nao tenho scanner desse carro ou seja nao vou ter muito o que diagnosticar e acredito que nao tenha como fazer codigos lampejantes como nos abs sistema bosch certo alguma dica dos amigos tbm queria saber se é muito dificil trabalhar com essa linha de franceses e japoneses é muito diferente dos nacionais vw,fiat,gm,ford........dei uma olhada em uns scanners achei um tal de maxdiager que parece ler citroen,renault e peugeot será que le mesmo ou é mais uma propaganda enganosa detalhe preço 659,00
up!!! alguém ???
ola amigo, sobre o teste da bobina eu faço o seguinte retiro as 4 e testo élas fora do cabeçote. cada uma com cada véla. e élas são interligadas não lembro bem as posiçoes, mas acho q é a 1com 4 e 2 com a 3. e geralmente são élas mesmo que dão este defeito! e geralmente élas apresentam bastante flech over! e sobre trabalhar com os carros franceses, eu acho tranquilo, o mais chatinho um poco e correia de comando! e sobre o scaner maxdiager aqui na minha cidade tem um amigo meu que tem um, e funciona muito bem com os franceses!
Como seria esse teste com as bobinas fora do cabeçote.....pode dar um passo a passo ai obrigado nao tenho nada de informaçao de franceses aqui rsrsrs
Amigo, sou reparador da linha Renault, amanha ja saberei te dizer como é feito esses teste de bobina.
Obrigado amigo estou no aguardo
amigo, primeiro voçe retire as 4 bobinas e deixe elas ligadas no chicote ai coloque as velas e vire arranque e veja se todas dão pulso de faisca e analize a cor da faisca! se as 4 possuem faisca ja é um indisio q élas estão boas, mas tens q ve em alta rotação tambem! ai voce faz o seguinte monte denovo mas não coloque os parafusos de fixação delas ai como élas são interligadas uma na outra em pares. a 1 na 4, e a 2 na 3 como ja tinha ti falado. fassa assim levante uma como em qualquer carro se não der diferença no funcionamento. troque os pares de lugar, ai se mudar o lugar da falha ja sabe que é um dos pares! é por ai, espero que tenhas entendido! e outra eu geralmente troco o par, por élas trabalharem juntas! abraço
