2Bom dia! Geralmente essas vans com sistema de injeção common rail e apresentam esse código de falha a solução pode estar em uma limpeza do sistema de alimentação, visto que esse procedimento geralmente é executado por um posto autorizado bosch devido o fato que a bomba de alta pressão não ter reparação. O que vc pode tentar é soltar as tubulações e soprar com bico ar, substituir o filtro de combustível e retirar o tanque para limpeza caso esteja sujo. Obs: verificar com o cliente se o problema começou após um abastecimento ou se já vem acontecendo frequentemente. Verificar junto ao cliente a periodicidade da troca do filtro de combustível que deve ser de 10.000 em 10.000 kms.
obrigado caro amigo já fizemos esse procedimento e não deu certo ja trocamos filtros bicos injetores limpeza trocamos a flauta completa e nada acho que o problema esta na bomba de alta vou enviar para teste obrigado pela dica
