8Boa noite,realmente os g7 nao tem positivo permanente,o sistema reconhece a linha 15 quando liga ign. passa energia por uma bobina do rele duplo,o modulo entende que foi ligada ign. pelo terminal 23 ai ele aterra a outra bobina do rele pelo terminal 4,ai sim ele vai aterrar o terminal 23 pra acionar bomba e atuadores...
Alguém mais se habilita a responder?
Caro Canal, estou com um problema em um fiorino 99,sem code. Ele e 1.5 mpi 1g7. Tem bateria boa, vira mas nao pega. Da no rasther codigo 027-sensor de rotaçao. Ja coloquei um novo original e nada. as vazes depois de muitas tentativas ele pega. Tem linha 15 e 30 no rele, coloquei o rele em outro motor e funcionou normal. Ja troquei cabos terra e reforcei. Ja coloquei outra uce que funciona em outro carro, apesar de ser 1.0mpi e tambem nao pega. Ele corta pulso de bobinas e bicos, e se insistir na partida, ele desarma o rele linha 15 e fica sem positivo em todos atuadores.Impressionante, ele vira redondo e nao cai a bateria. Mas tem um detalhe, se der um empurrao ele pega todas as vezes. MISTERIO. Aguardo sua opiniao e de outros colegas. paulo- oficina autocar- conceiçao de macabu RJ- [email protected]...
Paulo, verifique problemas em aterramentos no cabeçóte do motor(embora vc ja conferiu), interferências elétromagnéticas, como cabos e velas(velas tem que ser resistivas e corretas), e pode também dar uma revisada no motor de partida, as vezes vira bem mas tem problemas, esperimente tirar a ECU do local onde está presa e tente dar partida(deixe sem o terra externo, mas só pra teste) com ela segurando com a mão, se pegar é interferência.
Ok pessoal agradeço as respostas, abraço a todos.
amigo pegei uma igualsinha fiz ate o mesmo procedimento com o modulo 10 e não funcionou so resolveu quando eu troquei o modulo por o correto 1,5 o 1,0 alguns nõa tem canister e tamber eles não comsegue alimentar o segundo estagio do rele duplo meu troca o modulo por um correto que vai resolver de anti mão pensa num trem dificil de achar e esse 1,5 demorei quase 15 dias e verifica o mf efi ele alimenta o rele duplo
Canal e colegas, foi resolvido o misterio, retiramos o chicote completo, painel e abrimos o chicote, la tinha uns erros. Defeito colocado por esses instaladores de gas. Tinha emendas feitas com fio de telefone. fio de antena de tv e outros erros. Revisamos tambem o motor de partida. Ficou ok. Venho agradecer a todos pela atençao. A central tava ok, e o rele tambem.. Ai colocamos depois do reparo, bobinas, cabos e velas. So para dar um bom acabamento no serviço. Mais uma vez grato a todos. paulo...
Que bom q vc resolveu, um abração ai.>Canal e colegas, foi resolvido o misterio, retiramos o chicote completo, painel e abrimos o chicote, la tinha uns erros. Defeito colocado por esses instaladores de gas. Tinha emendas feitas com fio de telefone. fio de antena de tv e outros erros. Revisamos tambem o motor de partida. Ficou ok. Venho agradecer a todos pela atençao. A central tava ok, e o rele tambem.. Ai colocamos depois do reparo, bobinas, cabos e velas. So para dar um bom acabamento no serviço. Mais uma vez grato a todos. paulo...
