14vc deve ter deixado algo pra tras, aterramento, sensor desconectado...
que falha deu no scanner!! passa detalhes de testes!!
e poste aqui...
sem contar aquele suporte do coletor de admissao q vai preso no suporte do semi eixo lado direito deve ter ficado solto...
vou passar scanner novamente e retorno!!valeu
eai blz preciso de ajuda mareia nao acelera!!troquei a enbreagem depois que montei ela ficou com uma falha,dou partida ela funciona perfeita mas se eu acelera a mais de 3000rpm ela entre em modulo de emergencia dai nao obedece mais o acelerador e fica osilando a marcha lenta entre 1000.1500rpm
COMO MALUCO EU NÃO TENHO NEM IDEIA DO QUE SEJA
B)
primeiramente, comfira se acidentalmente não desconectou alguma tomada. faça alguns testes e de mais detalhes do problema.para q possamos te ajudar ;)
primeiramente, comfira se acidentalmente não desconectou alguma tomada. faça alguns testes veja os parametros e de mais detalhes do problema.para q possamos te ajudar
Tem cara de que está faltondo aterramentos, verifique.
Cara, pelo amor de Deus. Assim que tiver a resposta para os eu problema publique aqui. Estou exatamente com o mesmo problema. A minha luz de injeção já não se apaga mais e também não posso passar de 3000 RPM que ele perde toda potência mas se mantém ligado. Refiz meu motor inteiro, gastei 11 mil reais pois adoro o carro. Porém este problema já acontecia as vezes. Estou com medo de ser o módulo de injeção que custa usado cerca de 1500 reais. Estou ansioso no aguardo pois o motor 2.4 está novinho mas não pode andar deste jeito.
