5agora desconecte o conector da bobina e veja c continua saindo positivo ;)
ola ,caro colega dependi de ondi vc esta testando tem q estar desconecta da bobina .ai sim vc vai ter parametro ,o fio q vem pulço negativo pra bobina vem da central ,se estiver com positivo direto e duas opçoes ,uma curto com o positivo dentro do chicote ou ate mesmo a central
entao colega ,fiz teste d continuidade e estava ok tem positivo no fiu de linha 15 e no fiu que vem da central vem positivo na hora da partida ja troquei a central sensor d rotacao e sensor de fas
e tambem naum pulsa os bico
entao colega ja testei e so vem positivo nos dois fiu mas testei continuidade dos fiu e esta ok troquei central sensor d rotacao e sensor d fase
Abra este chicote, se voce ja trocou a UCE e continua o problema, com o conector da bubina desligado, eu digo que este chicote esta em curto, ou o modulo que voce colocou esta pauliado, se voce pegou usado, tem a possibilidade, mande testar estes modulos.
