13Você é mecânico?
retire o conector do maf limpe os contatos e de partida se não pegar de partida com ele desligado. ( obs : caso não tenha o escanner )
por que trocou tudo isso?
se conseguiu fazer a troca do sensor de fase por que não testa o motivo de não pegar com por exemplo:
não tem centelha,não tem combustível de mais detalhes.
boa noite!! tem centelha, tem combustivel!
dou algumas partidas e quando retiro a vela ela está encharcada, a impressão que dá é que quando parafoso a bobina no seu devido lugar parece que corta a centelha,hoje verifiquei o sistema eletrico tinha alguns fios rececados mas nenhu em curto ou quebrado. valeu!!!!!!>por que trocou tudo isso?
vela molhada? verefique compressao, sensor de detonaçao, rotaçao, rele da bomba...
Ajudaria se disser qual é o motor desse marea.
Quais velas encharcam?
Se tem tudo tem que pegar.
Mas se eu te falar que isso já aconteceu cmg vc não acredita.
O carro estava normal,foi para lavação e voltou de guincho após lavado o motor.
E tinha tudo tbm,centelha combustível tudo mas a onça não pegava.
Cansei de tirar e secar as velas quase a manhã inteira mas depois de muito insistir pegou.
Sequei tudo,e no final tudo certo.
se alguem tiver uma soluçao por favor me ajudem, obrigado!!
resolvido
o problema estava bem obvio, mas custou resolver, tres das cinco bobinas estava com minusculos trincos e entrou agua, com as bobinas sem aterramento saia centelha normal mas quando aterrava as mesmas tres não centelhava, por isso quando retirava as bobinas e aterrava somente as velas dava centelha, as bobinas foram subistituidas e o problema foi resolvido.
valeu!!!!!!!! abrço a todos!!!!.>boa noite caros colegas, lavei o motor do meu marea depois disso ele funcionou por uns 30 segundos e nao pegou mais, já troquei o sensor de fase e o sensor de rotaçao sem exito, quando dou na partida ele quase pega mas nao sai disso,
2.0 20v
resolvido
valeu!!!!!!!! abrço a todos!!!!.>Ajudaria se disser qual é o motor desse marea.
2.0 20v
