16Amigo, a bomba liga durante a partida? Observa se quando para de dar partida ela continua injetando por alguns segundos!
bomba de combustível funcionando perfeitamente e continua sem centelha,tbm toquei o sensor de rotação pra ver se era o sensor mais ainda sem centelha bicos pulsando perfeitamente corrente chegando ao sensor de fase,central tbm em funcionamento.
Boa tarde!
Já teve um caso parecido com esse seu aki no forum e o mesmo foi resolvido da seguinte forma:
"UFA!!!! PROBLEMA SOLUCIONADO GRAÇAS AOS AMIGOS DO FORUM PRINCIPALMENTE AO AMIGO JFLECK QUE ME DEU UMA OTIMA DICA. ENTREI EM CONTATO COM O PROPRIETARIO DO VEICULO E ELE ME DISSE TER FEITO O MOTOR HA UNS 3 MESES O CARRO ESTAVA OK E PAROU DERREPENTE E NÃO FUNCIONOU MAIS. AO VERIFICAR A RODA FONICA QUE FICA DENTRO DO CARTER ENCONTRAMOS A MESMA COM OS PARAFUSOS SOLTOS. FASENDO COM QUE O SENSOR DE ROTAÇAO FIZESSE UMA LEITURA ERRADA DO PONTO. ISSO FAZIA COM QUE A CENTRAL ACUSACE ERRO NO CENSOR DE FASE. APERTAMOS A RODA COM TRAVA ROSCA E MONTAMOS O CARRO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. AGRADEÇO A TODOS QUE COLABORARM"
Espero que ajude
Se não tiver sensor de rotação e sensor de fase em sincronismo não vai funcionar.
Usou as ferramentas de sincronismo corretas para esse motor?
Tem ferramentas proprias de acordo com o nºdo chassis.
fiz os testes dos sensores de rotação , fase e tbm bicos e bomba mais ainda não tem centelha.
centelha não chega ao conector das bobinas. não sei mais onde ir.
me deem uma luz.rsr
Cara e com a ponta de prova, o que tem nos conectores das bobinas, positivo, negativo e sinal, ou falta algum deles?
fiz tbm a ponta de prova nos conectores não chega corrente em nenhumas delas.
Cara tu vai te segui o chicote, com certeza tem algum conector com mau contato, fio rebentado ou coisa do tipo. negativo e pulso tem na bobina? Ou a ponta de prova não acusa nada?
Verifique se ficou algum cabo terra por ligar,tem um atraz do bloco
bom dia!!!
verifiquei o chicote todo de ponta a ponta esta tudo normal
central já troquei tbm e não tem problema nenhum com ela bomba, sensor de rotação, comprei outro sensor de fase pq o aparelho so acusa defeito no sensor de fase fui la e comprei outro sensor bosch VERIFIQUEI TODOS OS FUSIVEIS TODOS ESTAO OK
SO QUE TEM UM APARELHO INSTALADO NO CARRO QUE SE CHAMA
WEB TECH WIRELESS 5000 QUE QUANDO A CHAME DO CARRO ESTA VIRADA ESSE APARELHO FICA PISCANDO UMA LUZ VERMELHA ALGUEM SABE O QUE É ESSE APARELHO?
E COMO EU FACO PRA DESINSTALAR ELE?
EU ACHO QUE É ISSO QUE ESTA FAZENDO O CARRO NAO ENTRAR EM FUNCIONAMENTO!!!!
ME AJUDEM!!!!
