5se voce nao é reparador automotivo mande este carro para um proficional qualificado que ira idendificar o problema sem muita dificuldade pois se vc sabe como funciona o sistema de arrefecimento é normal colocar agua pra fora do reservatorio de expanção caso nao ligue o eletroventilador pois existe na tampa uma valvula de alivio que supera certa presao e depois abre para aliviar a presao no sistema.
jcv ....atente para o fato, que se foi necessário uma retifica no cabeçote, deve-se muito provávelmente ao fato de que o defeito que você menciona, já era pré-existente, por isso o cabeçote sofreu empenamento ou queimou sua junta.
Você tem que revisar a parte elétrica de acionamento do eletro-ventilador.
Se você é profissional no ramo, não encontrará dificuldades, mas se você não é profissional, e está tentando resolver o problema de forma econômica, eu o desaconselho, e prefiro lhe dizer que recorra aos serviços de um profissional, com a fnalidde de não gerar problemas maiores.
Mas caso você seja profissional, tenho a máxima boa vontade em continuar esse "papo" e passar-lhe as informações necessárias. Boa sorte.
amigo a tampa pode estar estragada ai a agua antes de aquecer a ponto de acionar o ventilador vasa comece por ai
boa noite amigo e obrigado lela ajuda pois me ajudou bastante..
amigo troque a tampa do reservatorio e em seguida teste os fusiveis, pois os mesmos podem estar queimados impedindo o acionamento da ventuinha.
caso nao tenha nenhum fusivel queimado e ideal passar o aparelho e ver o funcionamento do sensor de temperatura e demais itens.
