7O motor funciona normal depois do artificio de roçar o fio na massa do sensor de fase?
Se sim sensor de fase deve estar avariado ou o chicote do mesmo (conferir até a UCE).
Ferramentas de fasagem dos comandos teem que ser especificas para ano e chassis.
Até chassis 7012218 ferramenta CR58 após esse chassis CR 121.
Bom serviço.
bom dia não basta só ter as ferramentas tambem vc vai precisar do relogio
para colocar no pms obs este defeito ponde ser o sensor de fase
ou no chicote boa sorte
Amorim de novo.
Mais uma pergunta:
No chicote do sensor hall , medindo com o multimetro encontro o seguite:
Um pino terra , um pino 05 volts , um pino 12volts = pergunto esta correto isso?
O chicote ja conferi a continuidade - esta OK , mas vou fazer de novo.
Pino 8 da central,colocar caneta de polaridade e dar partida ao motor deverá piscar se não piscar sensor fase danificado.
Central: Pino 12 +
Pino 19 -
pino 8 sinal do sensor de fase.
008 - Falha no circuito do sensor de fase (posição do comando)
Detecção de ausência de sinal ou sinal incorreto
Verificações
- medir tensão de alimentação do sensor (Vref, term. 12 da UC), com ignição
ligada e sensor conectado
valor: 5 volts
Se não verifica:
. desconectar o sensor com ignição desligada e medir entre os terminais
extremos do conector (lado chicote)
Se verifica, sensor defeituoso
Se não verifica:
. fio interrompido/curto
. conexão a massa defeituosa; para confirmar, medir entre o
terminal de alimentação e negativo da bateria
. possível defeito na UC; para confirmar, repetir a medição entre o
term.12 e massa
- verificar continuidade/isolação do fio de sinal (term.8 da UC)
- durante a partida, verificar a presença de pulsos no fio de sinal (terminal
central do conector do sensor)
Se não verifica, sensor defeituoso
olha amorin vivendo e aprendendo com essa que vc disse que foi aterrando o sinal do sensor de fase e o motor funcionou parabens.
