6Amigo pelo que voce relatou.É algum problema de aterramento no motor ou coincidentemente alguma pane na parte elétrica. Pois ja peguei um caso identico e eram os aterramentos do motor!!!
Ocorre que ao fazer motor, por algum descuido a chapa interna da polia dentada de escape, que faz o acionamento de funcionamento do sensor de fase,empena e quando do motor colocado a funcionar o sensor de fase fica danificado,verifique se não é o caso da pane ocorrida .
Celio, vc não informa se o veículo tem corrente, e se tem alimentação.
Mas pelo relatado, tudo indica que houve uma desconfiguração da central.
Riaj Crescelius
FAZ UM TESTE DE ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO DA CENTRAL
POIS SE O SCANER NÃO ESTA CONECTANDO ESTÁ FALTANDO
ALIMENTAÇÃO OU ATERRAMENTO,ISSO É COMUN DE ACONTECER
APÓS A REMOÇÃO DE UM MOTOR.
sim nao tem corrente e alimentaçao de combustivel quando ligo achave acende painel mas naun fuciona a bomba de combustivel corpo motorizado funciona mas fica aquele gritinho mas so para ce desligar a chave e quando ele pega ai vc liga achave ele da o tempo de injesao normal ai fica bom depois q apaga ai nao funciona.ja comfiri todos os aterramentos esta tudo ok.terra do chicote dos bicos vai no cabeçote chicote da central em baixo da mesma.terra do motor sai da parte inferior do suporte da bateria e vai na caixa de cambio.e os outros q tem esta tudo no lugar porque naun removi.esta tudo bem apertado.obs>a luz de anomalia naun acende no painel.e a sim deixo parado as x vou e dou apartida bato 5. 10 x.nada derepente vou e dou apartida ele pega mas naun fica funcionando.quando injesao e igniçao funcioanm normal pega.ate naos plug das bubinas vem corrente normal so q naun sai centelha.e nem bomba funciona ;entao quando funciona a bomba normal ai pega.agora vou trocar o sensor de rrotaçao.esse carro veio de outra cidade em cima de um caminhao.com problema no motor tranco uma biela.ai entao fisemos a reparaçao antes de desmontar fis funcionar para escutar o barulho mas deixei por alguns segundos para prejudicar a inda mais o motor e comprometer a arvore de manivelas msmo asim foi para 0.75 bielas e 0.50 mancais.o cabeçote foi para a retifica.vou comfiri bem o sensor de fase.
ola pessoal estou com marea tambem ,que aciona bomba quando dá partida ,tem alimentação positiva nos bicos e nas bobinas ,mas não puça nem os bicos nem as bobinas.
se alquem poder ajudar eu agradeço
ja testei central ,o sistema code ,testei continuidade do chicote ,alimentação da central,aterramentos ...
