8è zica esse carro mas se funcionava normal antes do reparo, será que não ficou fora de posição a polia com o sensor de fase ou mesmo o chicote dele ressecado no movimentar ele isolou !!!!?
ai pode ter de uma a duas falhas.Ou o motor esta fora de ponto ou aqle suporte grande q vai embaixo do coletor de admissao esta solto,pois nele tem um aterramento geral do carro.boa sorte ai .... [email protected]
é como o amigo ai falou, no minimo o motor não esta aterrado!
abração
Mas o que falta na bobina,+ - ou pulso?
Com essa resposta já se pode presumir algo,e a luz de injeçao esta acendendo e apagando apos virar ignicão?
O seu computador comunica-se com a UCE?
Mas estou com os colegas sobre o fato do aterramento atras do coletor,peguei um assim 2 feira passada.
Pode ocorrer de terem amassado a chapa que fica no polia de escape e a mesma danificar o sensor de fase
testado polia fonica,
Que polia é essa? A roda fônica desse carro é interna. O sensor de rotação fica embaixo do coletor de admissão proxímo ao cambio.
foi destivado o imobilizador,
Como você desativou o imobilizador desse carro?
Resolveu a pane do motor?
Não deu retorno de solução.
os conectores dos sensores de fase,rotação e detonação são parecidos..sera que não estao invertidos??
