19Ae blz entao vamos começar pelo .mais simples, vc checou o estado das velas ? Se estiverem velhas,gastas ou carbonizadas fica dificil de pegar mesmo,verificou os cabos ? Testou o sensor de rotaçao direito?,verificou o rele de potencia e da injeçao?,ja deu uma conferida no sincronismo? a luz da injeçao acendeu certo,ja passou o scanner? Segue esse caminho ai e depois nos fale ok
boa tarde!
confere se o conector do chicote do sensor de rotação não está trocado?
ok
.Aconselho que procure uma oficina em sua regiao
Verifique o filtro de combustivel tbm, bom o certo é levar em uma oficina, mas pelo que percebi vc tem uma boa noçao porém é bom estar municiado de informaçoes pra nao deixar p mecanico te falar besteira tbm sou reparador mas não gosto de mecanicos pilantras que acabam sujando nossa imagem ,sei bem o que estou falando ,ninguem gosta desse carro , tempras ,tipo e mais alguns ai e quem pega muitas vzs não sabe mexer se for coisa simples pela fama do carro vai 500, 00 facil se o cara quiser enrolar , acredito ser coisa simples pois o carro estava funcionando, boa sorte e procure um mecanico de confiança
Pois é amigo, foi feita a troca das velas e continuou no mesmo problema, como falei no texto acima verifiquei se há centelha nas bobinas e nada e tbm não há pulso nos bicos, a bomba está funcionando certinho há pressão nas mangueiras...
Obrigado
O sensor de rotação me parece ser o original, estava funcionando com esse mesmo conector, não foi mexido, é aquele de 3 conexões, encaixa perfeitamente...
Obrigado
Quero levar na oficina, mas em minha região não conheço mecânicos realmente de confiança, fiquei sabendo de um cara que sempre meche em marea, dei um pulo lá para explicar o ocorrido e fiquei sabendo que nem Scanner para os testes ele tem, ai fica complicado com o tal do 'achismo' e por ser um carro com má fama, já chega na oficina com o reparo acima dos 500 reais . Mas fazer o que, pretendo levar amanha e ver no que dá...
Obrigado a todos pela atenção...
bom dia , me parece que seu problema é no sensor de fase . pesa para seu mecanico examinar.
Então pessoal cometi um erro que com certeza varias pessoas já cometeram, próximo ao motor de arranque existem 2 sensores: 1 fica ao lado esquerdo do motor de arranque, em baixo ou na direção do volante, fica instalado na vertical em cima da divisa da caixa, mas este é o sensor de velocidade no qual eu achei que seria o de rotação, e em baixo do motor de arranque na direção vertical do 1° bico injetor fica o sensor de rotação fixado na horizontal, pensei que seria o sensor de detonação, mas era o de rotação, fiz os testes e contatei corrente no xicote e fiz o teste tambem no sensor com o multimetro em omns, e constatei que o mesmo estava com a resistencia correta provavelmente está funcionando, examinando o xicote constatei que a malha que envolve o cabo que é sinal negativo estava descascado e provavelmente estava pegando no motor e fazendo o sensor ter uma má leitura na rotação impedindo o seu funcionamento, por infelicidade de tanto fuçar ontem fiquei sem carga de bateria, o motor girou bem fraco e umas 2 x só mas muito lento insuficiente para pegar, mas já deu para testar pelo menos o sinal no painel como na primeira girada ainda com o problema a injeção já acendia no painel, e agora não acendeu, pelo menos rsrs, vou dar uma carga na bateria e finalizar o teste e coloco as informações aqui...
Obrigado a todos...
Continua o mesmo problema, apos a 1 partida com a carga boa apareceu a luz da injeção no painel novamente... desisto vou recorrer ao um mecânico mesmo... E talves morrer nos quinhentão mesmo...
Obrigado
