12tah com jeito de ser imobilizador de partida,deixe a chave ligada por 40 minutos e bata na partida sem voltar ela
Ja verifiquei isso, ja troquei de central e o code e codifiquei tudo, no scanner ele nao acusa nada, e nao liga a luz de injeçã, alguem sabe como testar o sensor maf, tem 4 pinos 2 sao de alimentação e outros 2 um da sinal e o outro nao da nada, mais nao da nada no scanner sobre esse sensor,
eu ja peguei uma bronca bem parecida,era ochicote da sonda que tava ligado ao contrario,eso observar o chicote sao quase iguais o da sonda eo que vai para as bobinas,a diferença ta na grossura dos fios,o da sonda e fino eo da bobinas soa grossos,oque acontece,fica entrando 12v nosinal da sonda a central fica doida.espero que tenha ajudado.
Tenho certeza que e o sensor de fase. Faca um teste! Pegue o fio do sinal do sensor de fase, peca alguém para dar partida e neste momento encoste e retire o fio do sinal repetidas vezes em um terra. O marea vai funcionar.
ja testei os 2 sensores, inclusive em bancada e no lugar com osciloscopio. o sinal esta ok
Nao consegue leitura no scaner?To com um BO igual,no meu caso o defeito e intermitente,tenho um osciloscopio 2 canais e o sincronismo da correia parece ok,o sinal de fase bate com a falha de 2 dentes da fonica.Ruim e que sempre que da o defeito a aparelhagem nao esta ligada.Scaner da falha hora do sensor de rotaçao,hora o de fase.Sensor de rotaçao ja substitui sem secesso...
poise miros, uma vez estava com um problema assim e era o sensor de fase, o de cima, quebrou o fio dele, ai quando mechia no fio o carro apagava ou funcionava, troquei o sensor (980,00 pra varia)mais ja testei o sensor e não era.
Amigo sou novo aqui, por favor verifique a existencia de uma chapa na parte traseira que faz ligacao entre o coletor de admissao e bloco do motor a inexistencia da mesma e/ou os parafusos folgados faz com que o veiculo nao funcione espero ter ajudado boa sorte!
Boa noite
.....qual seria essa chapa ?
Tem foto dela passo pelo mesmo defeito com minha marea 2.4
Colega dome: Faça o seguinte, abra um novo tópico e descreve modelo do veículo, motorização, o que cortou ( bomba e centelha ) e testes que já foram feitos etc. Ajudando com informações será possível ajudar. att. DIAZ
