5Olá boa tarde, Dá uma olhada nas mangueiras que suga o ar para o motor, as vezes estão virada p/ baixo e o motor puxa o ar umído ou mesmo com água formando calço hidráulico e claro que o motor afoga. um abraço.
Já peguei um caso parecido. Era falta de aterramento no motor. Coloca um bom cabo terra do bloco do motor ate a bateria Depois manda resposta quando resolver.
obrigado pela dica mas já desmontei o sistema do filtro de ar e não encontrei nada de errado, esta tudo encaixado, tudo original!!
obrigado amigo mas foi meu primeiro palpite.Troquei os cabos de bateria e levei um reforço direto da bateria ao aterramento na tampa de valvulas.
Ja peguei carro assim também, é a mangueira de sucção de ar para o motor que se localiza se não me engano no lado do para-lama esquerdo(nesta região, foi um defeito que peguei a muito tempo atras , mas como observado acima era o problema), da uma verificada neste componente antes de mais nada.
