10amigo ,como esta o sincronismo ponto?,verifique bem os ressaltos da polia do sensor de fase,se nao esta danificado
Amigo , de uma olhada no sensor de fluxo de ar , gosta de encomodar
amigo gostaria que voce verificase se tem alguma avaria nos sensores de detornaçao os mesmos ficam atraz do coletor de admissao depois verificasse se a polia do sensor de detonaçao esta com algum amassado o mesmos nao pode ter ao menos um amassadinho, caso esteja tudo normal va ate o sensor de fluxo de ar teste sua resistencia o mesmo pode acusar sonda lambida verifique se o escapamento nao esta entupido pois o mesmo perde força faz detornar tambem, verifique se a bomba de combustivel esta dentro do espeicifidado que o mesmo deve ser 3,8 bar a 4,0 bar , caso contrario pode ser que as polias estejao tambem fora do ponto, aguardo resposta ...
Caro colega Everaldo já pegue uma Marea que veio de outra oficina com esse tipo de defeito, e foi solucionado com o sincronismos usando as ferramentas de fasagem corretas pois nesse veículo ele muda de um ano para outro. Acesse WWW.reparadorfiat.com.br e vc terá todas as informações que precisa.
coloquei outro veiculo do mesmo modelo ao lado e troquei tudo oq podia e nao funciona continua estourando como se estivessse fora de ponto mas ja conferi o sincronesmo 3 vezes com as ferramentas correttas comprressao do motor esta ok todos os sensores ok ja verifiquei todo o chicote e nada o q mais posso testar ?
entao amigo ja que vc testou vamos por eliminacao, coloque outra bobina pra teste,coloque tambem o sensor de posicao de borboleta,ja vvi defeito defeito que o motor nem funciona por causa desse sensor.
ja troquei todas as bobinas tambm no rasther continua acusando sensor de fase mas ja nao sei mais o q fazer
Boa tarde !
Por que esse carro foi até a oficina , voce conversou com o cliente sobre o que ocasionou a falha ?
Nao me lembro direito mas , acho que esse carro tem a roda dentada do sensor de rotaçao dentro do motor fixado junto ao virabrequim . precisa verificar se nao tem nenhum dano nela , mas pra isso precisa tirar o carte .
Boa sorte .
boa tarde amigo este carro foi trocado a correia na outra oficina ? podem ter colocado uma vez fora de sicronismo e ter entortado valvulas, da uma verificada!
UFA!!!! PROBLEMA SOLUCIONADO GRAÇAS AOS AMIGOS DO FORUM PRINCIPALMENTE AO AMIGO JFLECK QUE ME DEU UMA OTIMA DICA. ENTREI EM CONTATO COM O PROPRIETARIO DO VEICULO E ELE ME DISSE TER FEITO O MOTOR HA UNS 3 MESES O CARRO ESTAVA OK E PAROU DERREPENTE E NÃO FUNCIONOU MAIS. AO VERIFICAR A RODA FONICA QUE FICA DENTRO DO CARTER ENCONTRAMOS A MESMA COM OS PARAFUSOS SOLTOS. FASENDO COM QUE O SENSOR DE ROTAÇAO FIZ\ESSE UMA LEITURA ERRADA DO PONTO. ISSO FAZIA COM QUE A CENTRAL ACUSACE ERRO NO CENSOR DE FASE. APERTAMOS A RODA COM TRAVA ROSCA E MONTAMOS O CARRO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. AGRADEÇO A TODOS QUE COLABORARM
