5Só amanhã pra conferir.Logo cedo eu vejo e te mando resposta.
obrigado desde já
o pino 48 eo positivo + o 49 eo sinal do sensor para a ecu.e tem o pino 19 que eo massa dele
Na parte dos sensores é o mesmo esquema do turbo. O que muda é só a alimentação das bobinas que no turbo é via rele e no aspirado pós chave,e no turbo usa sensor de presão do turbo e sensor de altitude.E a pinagem do sensor de RPM é como o HOT falou
O sensor de rotação não recebe tensão positiva para seu funcionamento,poís o mesmo gera sinal por magnetismo,o sensor de fase sim tem alimentação positiva pois é por efeito Hall.
Provavelmente a pane pode ser o sensor de fase com defeito,pois quando da desmontagem da polia dentada de escape,sem ferramenta adquada ocorre o amassamento da chapa que serve para funcionamento do sensor,danificando o mesmo.
