2008 - Falha no circuito do sensor de fase (posição do comando)
Detecção de ausência de sinal ou sinal incorreto
Verificações
- medir tensão de alimentação do sensor (Vref, term. 12 da UC), com ignição
ligada e sensor conectado
valor: 5 volts
Se não verifica:
. desconectar o sensor com ignição desligada e medir entre os terminais
extremos do conector (lado chicote)
Se verifica, sensor defeituoso
Se não verifica:
. fio interrompido/curto
. conexão a massa defeituosa; para confirmar, medir entre o
terminal de alimentação e negativo da bateria
. possível defeito na UC; para confirmar, repetir a medição entre o
term.12 e massa
- verificar continuidade/isolação do fio de sinal (term.8 da UC)
- durante a partida, verificar a presença de pulsos no fio de sinal (terminal
central do conector do sensor)
Se não verifica, sensor defeituoso
cuidado,pode ser ate´falta de aterramento
