15PELO GEITO VAI ESTE CARRO VAI TER QUE IR PARA A TERCEIRA OFICINA.
e pelo jeito vai pra oficina da sua mae otario babaca,eu pedi ajuda e nao piadinhas,e pedi a profissionais e nao a um otario que pelo jeito é o inventor da injeçao eletronica,que ate um dia quem sabe apanhou e mto por uma pequena besteira de um defuncionamento,ou sera q nao,acho q todos passaram por dificuldades em sua area,agora vem um otario e quer dar uma de gostosao.seja humilde e nao intolerante.Ha sim,va aprender a escrever,isso tambem faz parte do dia a dia.otario..:
Cara esse carro e foda, trabalhei na concessionaria, alguns tem o sistema code que nao liberam, mais nao seria isso que faria so por mecher la na frente nao perde a programação mais nao da pra descarta, outra coisa uma vez eu peguei um que a polia de cima esta enpenada, e nao dava sinal e outro que soltou a roda fonica e saiu de ponto ai perde o sincronismo, e se eu nao me engano ela pode ser montada fora de ponto tem qe verificar. abraços
Esse carro não tem imobilizador? esse sintoma é típico também de imobilizador! verifique a alimentação e aterramento do sensor de rotação você tem o esquema elétrico desse veículo?
abraço até +
valeu a dica o code ta normal.so o detalhe da posicao da roda fonica bem lembrado vou verificar.obrigado. me add [email protected] tem tiver interesse pode adicionar e podemos trocar informacoes e ate esquemas eletricos.
Colega, pode parecer besteira, mas vc já conferiu se por ventura os conectores do sensor de rotação e o
de detonação não estão trocados ?? Considerando que foi feita uma intervenção no cabeçote e pelo
fato do carro ter histórico de outra oficina, seria interessante vc conferir...
As vzs na montagem do cabeçote, o outro reparador foi amontoando os conectores tds nesse canto...
Outro detalhe importante é tensão da bateria durante a partida, mesmo que rode o motor
veja se não está abaixo de 9v...
ja conferi e fiz teste de continuidade estao corretos.E qnto a bateria o motor ta virando bem e é nova.ja fiz ate chupeta....
Verifique se a chapa que fica na polia de escape e que faz gerar pulso do sensor de fase não está empenada e roçando no sensor .
ja conferi e ate troquei a polia.
cara, existe mais de uma ferramenta pra acertar o ponto do marea, tem certeza que a que foi usada é a propria pra esse motor? sem sincronismo ele não funciona. Digo isso por que ja aconteceu comigo, conferimos com um jogo a o correto, e o carro não funcionava de jeito nenhum, mas com a ferramenta certa funcionou
