70qual a falha q apresenta no scaner?
amigo procure um profissional a altura ,ou voce vai andar até esquentar e o carro vai parar, ai voce espera ele esfriar e continua seu trajeto.
Como nosso amigo zaza disse este motor tem a tecnologia de motor de helicoptero, e nao é qualquer um que sabe mexer nele.
tem que faze testes de alimentaçao e ateramento
pelo que nos relata posivel falha no rele principal.
Vi em um outro forum a seguinte pergunta e a resposta
PERGUNTA
"Algumas vezes, após várias tentativas, o carro pegava. Enquanto estava quente dava na partida e pegava na primeira sem esforço nenhum, mas depois de +ou- 4 horas parado não pegava. Agora mesmo usando bateria auxiliar(chupeta) não pega. O eletricista já testou alarmes, bateria, trocou velas. Qual seria o problema?"
RESPOSTA
"olá, peça para seu mecânico verificar a peça chamada SENSOR DE FASE, essa peça indica a central de injeção eletrônica a exata posição dos pistões antes da partida, acontece que quando ela apresenta defeito o carro não pega de jeito nenhum ( é uma segurança que ela oferece para que seu veículo tenha uma partida perfeita )
nenhum scanner acusa esta peça ok ?
a bomba elétrica de combustivel ou relê da bomba pode ser tbm, mas acho menos provavel."
nenhuma sempre acusa estar perfeito
leve-o para uma oficina!!
la com sertesa acharão a causa do problema!!
MARLELO DAMAS escreveu
concordo com o que foi dito. esse e mais um proprietário que vem pro fórum só para consertar o carro sozinho e nunca mais vai nos dar noticia.
cara de pau.
Balzani, o ideal é encaminhar este carro até um mecânico de confiança (ou com mais experiência) para que ele possa analisar o veículo e resolver o problema.
Mas quanto as possíveis causas, o mecânico tem que testar a parte elétrica, e ver se depois que o veículo aquece e acende a luza da injeção, que falha aparece, se tem pulso nos bicos e centelha durante a partida.
Tem gente que acha que esse motor é dificil de mexer, mas quando vc pega as manhas,descobre que é mais simples que mexer em um k4m de Renault,rs
ADG HIGH TORQUE escreveu:
pela minha pequena experiencia de profição
e vida
descubri que não existe coisa dificel!!
mas sim despreparo,e falta de conhecimento!!
a partir que voçe toma posse dessas 2 coisas
ja era!!
tem muitos colegas aqui na minha cidade
que acha um orror
DIESEL LETRONICO!!
MAS EU ADORO LIDAR COM SUAS ARTIMANHAS!!
DIFICULDADE NÃO!!!
FALTA DE CONHECIMENTO,E FALTA DE INVESTIMENTO EM SI PROPRIO SIM!!
