17Lcar, esse carro ainda tem distribuidor? "pode estar fora de ponto"
o atuador IAC é o original é ponta grossa ou fina?
o sensor de temp. esta dentro dos parametros?
o Potenciometro esta todo ok?
esses pontos citados influem pra uma marcha lenta instável, depois vai pra ECU.
Abraços e boa sorte.
Verifica os terminais da bateria e aterramentos, depois faça o aprendizado de todos os paramentros,tem que zerar a memória de avarias ,ligue a chave sem dar partida e deixe de meia hora ligada fazendo todo o processo é só correr pro abraço
Qual a injeção que ele usa? É original a alcool?
é bobina
Lcar
(santana 2.0 mi a alcool 2004 )
santana 2.0 a alcool original só EEC-IV-EFI DE 94 A 96 QUE ÉU SAIBA.
se este santana for convertido a alcool. véja se naõ tém algum resistor no fio do sensor de témperatura da agua ou do ar, ou se e chipado, pode ser por ai o defeito.
alemec escreveu:
é bobinaNão é bobina
Santana 2004 MI saíu de fábrica à álcool
ja tentou habilitar o passo novamente, tem ar. foi feito manutençao no mesmo.habilite-os novamente.
se o defeito náo é constante ode ser um mal contato em algum conector, tire aquele plastico amarelo do conector do motor de passo e veja como estao os terminais se estiverem em mal estado subistitua ele o mesmo no da TPS.
Lcar escreveu:
AMIGOS ESTOU COM UM SANTANA QUE ME FOI ENVIADO POR OUTRO COLEGA, QUE NÃO ESTABILIZA A MARCHA LENTA, ELE JA TROCOU ATE TBI COMPLETO. VERIFIQUEI CHICOTE, PONTO, E MESMO ASSIM O CARRO HORA ACELERA DEMAIS, HORA FICA COM A LENTA ESTAVEL.ALGUEM JA PEGOU ISTO AI?LCAR SE VC JA VERIFICOU TUDO ISSO, POIS PODERIA SER SICRONISMO DO MOTOR, APLICAÇÃO CORRETA DO TPS,TENSÃO DA BATERIA, O SITEMA DE ARREFECIMENTO ENTRADA DE AR , ALGUMA FALHA NO SITEMA DEIXANDO O MODULO EM ESTRATEGIA ,CONECTORES DO CHICOTE SE AFASTANDO MAIS ACREDITO QUE LOGO VC ACHARA O PROBLEMA , ESTAMOS NO AGUARDE!!!
