18Jonas um vez peguei um assim, descobri que proximo ao sensor borboleta, os fios estavam fazendo mal contato.
Amigo isso ta com cara de entrada de ar, fassa o seguinte feche todo o motor de passo e veja se o carro mórre, isso ja vai facilitar muito, depois deiche o carro com 900rpm e desligue o motor de passo ande com ele desligado e veja se altera a lente se alterar é pq vc tem algo enfluenciando no tenpo de injeção ou algum sensor com mal contato.
jonascar alem do que os colegas citaram confira o ponto de ignicao, se estiver um pouco atiantado ele altera a lenta.
Alem do que os amigos falaram, dê uma olhada na valvula do canister que faz muito isso.
A ultima vêz que apanhei com um eec-iv destes era a tensão da bateria baixa, confira isso também com o multimetro na hora da partida.
webmecanico escreveu:
A ultima vêz que apanhei com um eec-iv destes era a tensão da bateria baixa, confira isso também com o multimetro na hora da partida. Na hora da partida se a voltagem cair muito a central perde todos os parâmetros de m-lenta Já levei baile de um desses e era bateria.
Jonascar ..... você já fez tudo que tinha direito e mais um pouco, só não fez o que precisava ser feito ...!!!
Seguinte companheiro .... regule esse motor com perfeição, deixe o ponto nos nove graus, a abertura inicial de borboleta dentro do normal, e se você não dispõe de meios para regular o ângulo de abertura, utilize uma agulha de desentupir bico de fogão doméstico, que é a medida exata da abertura exigida.
Depois de feito isso, verifique o estado do sensor de temperatura de água, o estado do TPS, válvula de purga do cânister, e depois que você tiver absoluta certeza que tudo isso está correto e funcionando com normalidade, aí você troca a peça defeituosa.
Qual peça ...???? Há sim,.... esqueci de falar. O SENSOR DE VELOCIDADE... aquele que tá montado na caixa, com o cabo do velocímetro rosqueado nele ..... e seja feliz.
Bom eu tenho uma outra opinião, de uma verificada no distribuidor, veja se está com a aplicação correta, e se está tudo em ordem com ele, e também verifique o sistema de ignição, TFI.
Estou com o Canal!!
Verifique o distribuidor e o ponto de igniçao!
este sistema de injeção é um pouco ruim de trabalhar,
mas algumas dicas, como alguns ja falaram, dê uma atenção à bateria, pois este arranque é com imas permanentes, e ele dá uma queda bem forte de tensão na partida.
Outro problema bem comun é o sensor de velocidade, mas este só da defeito com o carro andando, quando for passar um "quebra-mola", ou para em um cruzamento ele oscila ou apaga. o sensor mede com o multimetro, levantando uma das rodas!!!!
e tambem se for um carro muito mexido pedem ter colocado um distribuidor errado.
espero ter ajudado.
o ponto esta ajustado da seguinte maneira volante do motor em ot, polia do comando alinhado com a base da tampa de valvula lado esquerdo, rotor na primeira vela, retirado shotplug e ajustado em 9°, valeu ,
