19Cumpadi,peguei um tbm dias atras que quase fiquei louco!Era um 1.8 8V álcool orig.Só que ora ficava acelerado (algo em torno de 2500 rpm) e ora ficava com aquela lenta redonda na qual vc se refere (800 rpm).Nem com o Tech 2 da GM deu jeito!Aí fui pra casa,relaxei e decidi começar do zero.Testei o atuador de m.l.,ok.Como eu trabalho com o Rasther,observei que o parâmetro de marcha lenta do sensor de posição era entre 0,56v e 0,80 com a borboleta fechada.Existem dois parafusos que em hipótese nenhuma podem ser mexidos e alguem tinha metido o dedão lá.Conclusão o atuador de marcha lenta e com a chave ligada e motor parado,soltei esse parafuso que serve de batente até a borboleta ficar completamente fechada.Aí voltei apertando-o até que no scanner ficasse com 0,56,0,58v com a borboleta totalmente fechada e com o atuador fora.Recoloque o atuador e aquele outro parafuso que há no corpo onde ele encosta no interruptor de mínimo do atuador,deixei ele com uns 5 fios de rosca para ser o batente do mínimo.Desliguei a central,esperei 15 min,religuei,fiz a zeragem das leituras de IAC somente,e finalmente botei o trem pra funcionar.Deixei o em marcha lenta uns 10 min sem acelerar.Não esquenta a cabeça lenta oscilou,a luz de injeção acendeu,deu como código de falha o sensor MAP,Mas depois de uns 20 min e uns 4 km de testes,a central conseguiu se adaptar.Já faz 1 semana que fiz e o carro está perfeito.Tenta a sorte!
VAMOS PESSOAL TO NA FORCA O FIM DE SEMANA TA AI EU PRECISO FICAR COM MINHA FILHINHA.
ME AJUDEM AI
DETALHE HJ VI Q QUANDO LIGO ALGUNS CONSUMIDORES ELETRICOS ELE NAO OSCILA TANTO
Boa noite Aquiles, olha cara eu peguei um carro deste mesmo modelo que vc citou, aparentimente o mesmo defeito marcha lenta. dismontei tudo a não discubri nada,ranquei o cabeçote qua ja tinha sido retificado briguei c/ o pessoal delá e levei em outra foi feito tudo novamente e resolveu o problama, então tome muito cuidado com cabeçote.
um abraço.
IRMÃO É O SEGUINTE ESSA FALHA 505 É NO AJUSTE DA POSIÇÃO DA MARCHA LENTA , AGORA AQUI EU TENHO ALFATEST E TECNOMOTOR E SÓ TRABALHAMOS COM INJEÇÃO . TODA VEZ QUE EU INVENTO DE RESETAR ESSE PARÂMETROS QUE VC FALOU IAC , BLMO2 E OUTROS QUE NÃO SEJA APENAS O RESET DA UNIDADE , TODA VEZ TENHO QUE MORRER NA CONCESSIONÉRIA POR QUE SÓ AQUELA PORRA DAQUELE TECH 2 É QUE FAZ ISSO DE ACORDO COM O QUE REALMENTE A CENTRAL FOI PREVIAMENTE CALIBRADA , PELO CHASSIS ELES SABEM. Ô IRMÃO JÁ DESSE UMAS BOAS VOLTAS NESSE CARRO , SÓ PRAS COISAS SE AJUSTAREM ?
com esse codigo 505 vc pode fazer o que quiser mas vc tem que trocar esse atuador.
pô, to de boa com a ajuda da galera, entao vou colaborar mais um pouco e postar mais detalhes da caranga,para vcs pensarem pois ainda to no encalço do defeito.
HJ 24/02 AS 15 TIVE A CURIOSIDADE DE RETIRAR O CORPO BORBOLETA,LEMBRAM QUE EU FALEI DO ANGULO DE ABERTURA DA MESMA? POIS É ;PASMEM.... AQUELA PARTE DO EIXO QUE POSSUE UM BATENTE PLASTICO COM O PARAFUSO DE CONTATO DO MINIMO ESTAVA COM UMA TRINCA,CONSEQUENTEMENTE AO IR ACELERANDO O CABO IA PUXANDO A TAL PEÇA PARA BAIXO,AFASTANDO O CONTATO MINIMO,ENTENDERAO?
POIS BEM TROQUEI O CORPO POR UM USADO COM OS PARAFUSOS LACRADOS|RESULTADO DE ANOMALIA APAGADA MARCHA LENTA EM 800RPM ATE O 1ºACIONAMENTO DA VENTOINHA .APOS ESSE ACIONAMENTO VOLTOU A OSCILAR SEMPRE ENTRE 680 A 920RPM NA ML.
LOUCO, NAO???
VOLTO A FRISAR AO ACIONAR O AR CONDICIONADO A LENTA ESTABILIZA
AO ACIONAR ALGUNS CONSUMIDORES ELETRICOS(FAROL/MILHA/DESEMBAÇADOR/VENTILADOR,ETC),OCORRE TAMBEM A ESTABILIZAÇAO DA M.L.
TO NO AGUARDO,MAS NAO DESISTI,NAO.
TO GARRADAO NA CARNIÇA,KKKK
hj 25/02 retirei o cabeçote e eu mesmo conferi tudo ,100%
montei o a ml ainda continua na mesma
amigo no scaner da napro existe um parametro de resey chamado programação...ja fiz alguns aqui em que o modulo ficou louco ,ou seja ,perdeu os parametros ....resolveu...
outra coisa no coletor existe uma mangueira grossa exite uma valvulça dentro ..blowby
cuidado com ela
valeu
www.elliteauto.com.br
QUANTO MAIS CARNIÇA....MELHOR!!!É AÍ QUE VC APRENDE.
PROCURE ALGUMA ENTRADA DE AR (DESCONFIE DE TUDO)
ANDE COM O CARRO.A CENTRAL AS VEZES PRECISA DE ALGUM TEMPO PRA SE AUTO ADAPTAR.
SE NÃO RESOLVER...
CHAMA O PADRE QUEVEDO...!!!!!(RS)
POSTA DE NOVO QUE A GENTE SE CONVERSA!
BOA SORTE.
OK JUNIOR SEGUIREI SEU CONSELHO
OS CONSELHOS DO RESTANTE DA GALERA JA SEGUI E AINDA NAO OBTIVE EXITO.
GRATO A TODOS POR AJUDAREM
