4oi daniel
qual ano do carro,se o painel for microprocessado,se vc desligar ,ou ligar os fios da boia direto ,nada vai acontecer,pois o processador aguarda uma resistencia correspondente ao angulo do braço do medidor ,se a resistencia não estiver dentro da faixa de trabalho que esta gravado no programa do painel,o processador não considera o sinal
eu costumo fazer oseguinte ;
apos ligada a chave ,o painel monitora o sensor de nivel por ,5segundos,depois disso ,vc pode mover o sensor o quanto quiser,pois ele fica travado,5minutos depois ele monitora novamente o sensor e compensa a mudança no angulo,
eu costumo desligar a bateria ,toda vez que mudo o angulo da boia,pois assim,o painel entra em reset ou seja,deixe o sensor na reserva ,desligue a bateria,religue,ligue a chave,e verifique se corresponde,e assim por diante com os outros pontos 1/4,2/4,e por ai vai
este procedimento e fundamental nos polos clasic ,pois mesmo desligando a ignição ele continua travado com a primeira leitura ,ja os fiat ,e so desligar e ligar a ignição
espero ter ajudado
obrigado pela dica se precisar pode contar comigo
gostei da dica.
B) DANIEL vc esta com sorte
hoje mesmo eu coloquei um marcadador de um gol g3 pra funcionar
haviam dois defeitos a boia com alta variacao de resistencia ou seja nao mudava conforme o movimento e sim conforme ela quisesse
e o outro defeito era no proprio painel parte interna conferi tudo instalacao e gracas ao velho e bom esquema eletrico eu agizilizei bastante o serviço , o painel estava apenas com soldas frias refiz as soldas nos pontos do marcador instalei no local com a boia nova ainda fora
primeiramente eu estranhei ja que o marcador tava dando tanque cheio direto mas simplesmente desliguei o sensor e ele desceu entao tava tudo ok o processador tava recebendo o sinal e tambem enviando perfeitamente pro marcador e de acordo com a dica do nosso amigo infoprog
realmente eu tive de esperar cerca de uns cincos minutos
dps disso remontei o painel completo coloquei no local e Tudo ok !!
espero ter ajudado amigo abracos
