25Peguei alguns Santanas com problema parecido e era a correia montada em posição diferente da original.
Já conferi a posição está certa.
E o comprimento da correia? Tem um modelo que é a 6PK2270 e outro que é a 6PK2240, um pouco mais curta porque a polia do compressor é menor que a antiga. Será que não foi trocado esse compressor por um mais novo?
Prezado Flavio. Pelo comportamento que você descreveu ao ligar, eu apostaria no compressor. A embreagem eletromagnética pode ter apresentado alguma zica ou algo do gênero. Boa sorte e abraço.
Conferi .. E a 6Pk2270
Complementando meu post, a alimentação que vai para a embreagem do compressor poderia ser medida por via das duvidas. Quem sabe pode existir algum mau contacto no caminho e ela está variando, ligando e desligando sem parar a embreagem...É um chute...>Prezado Flavio. Pelo comportamento que você descreveu ao ligar, eu apostaria no compressor. A embreagem eletromagnética pode ter apresentado alguma zica ou algo do gênero. Boa sorte e abraço.
Vou conferir, mais quanto eu acelero a 2.000 RPM estabiliza e quanto eu alívio o acelerador o tensionador treme e oscila e o Ar está gelando bem
Faça todos os testes possíveis para cercar o defeito, até para não comprar um compressor novo e descobrir que o defeito era um mau contacto ou num rele que as vezes custa R$10,00. Quando descobrir, poste a doença e a cura do doente. Abraço.>Vou conferir, mais quanto eu acelero a 2.000 RPM estabiliza e quanto eu alívio o acelerador o tensionador treme e oscila e o Ar está gelando bem
Ainda sobre a correia: Você viu se depois de instalada a correia o tensionador fica no meio do curso ou fica sem tensão?
Se ficar com pouca tensão tenta colocar a 2240 para teste.
A 2240 e curta só a 2270 mesmo, mais eu fiz um teste com uma correia de outro modelo a 6PK2260 ficou bem mais tensionada mais não resolvel.
