24Dúvida - um dos métodos de ver se o sistema tem vazamentos é uma Detector de gás eletrônico, mas muitos dizem que não são bons. Alguém sabe a respeito ?
Trabalho com ar condicionado, e a melhor maneira de encontrar vazamento é com nitrogênio, agua e sabão... Basta colocar 200 psi de pressão, onde tiver vazamento aparece. Constraste, detector eletrônico ajuda mas não é eficaz.
Estamos iniciando neste segmento agora. Sou muito novo nesta area e tenho que aprender mais.
Trabalhei com um em uma concessionaria chevrolet, mas o aparelho estava em estado de novo, pois como não desempenhava o seu papel, permanecia guardado, como disse o colega , pra achar vazamento, agua e sabão, e tenho usado muito o contraste aqui na oficina e se mostrou bem pratico, com uma luz UV aparece direitinho. Abraço aos colegas.
Estou usando uma recicladora ACS-650 Bosch, ontem levei uma cossa, peguei uma Saveiro G5, com condesador quebrado e uma mangueira furada. Troquei cond. e mangueira.
Comecei tentando fazer Vácuo, mas deixei por 20 minutos e nada, depois deixei por 40 minutos e também não deu certo. Ainda não comprei o nitrogênio, sou novo nesta área.
eu tenho um novinho da mastercool, comprado a dois meses, já achei vazamento em dois evaporadores sem a necessidade de desmonte. Normalmente uso nitrogênio e agua e sabão, mas quando está mais difícil de achar, dou uma carga com contraste e coloco para funcionar, normalmente tenho sucesso com Uv.
Escutei dizer por um amigo, que eles colocam uma bacia no dreno do A/C e depois de escorrer a agua, ele verifica a presença de contraste. Sendo assim vazamento na caixa evaporadora.
Parece uma dica boa!
BCS eu estava usando a recicladora da Tecnomotor TD 7000, acabei vendendo e comprando uma igual a sua ACS 650. Pelo que você citou acima deve haver algum outro vazamento, pode ser nos oring, selo, mangueiras, por isso não esta segurando vácuo. Essa maquina após termino do vácuo, ela testa se há queda de pressão (vazamento) por 5 minutos, e caso não mantenha vácuo da erro. O melhor teste seria com nitrogênio! Para evitar retorno de serviço, recomendo que sempre nas manutenção de ar, faça a troca do selo.
Vicente, certamente deve ser isto, mas como ainda não tenho o nitrogênio eu não consegui concluir o trabalho, pois a recicladora não entra em funcionamento de vácuo. Certamente por causa do vazamento.
Vicente, para eu comprar o nitrogênio, terei de comprar um ou dois registros e regulador da saída da garrafa ?
