11ja testou o regulador de pressao?
Você e Mecânico? mais vamos mesmo assim esse defeito pode ser o catalisador obstruído ou o motor fora de sincronismos, provocado pela quebra da chaveta do virabrequim .
Aparece algum codigo de defeito? Eu ja peguei uma vez uma montana 1.8 flex 2004 q nao tinha rendimento mas falhava em baixa fria e o problema era o sincronismo da roda fonica, o mecanico q montou ela nao cuidou na hora de apertar e ela rodou um pouco e saiu fora marcacao tipo "chaveta" q tem.
Se aparecer algum codigo tem que verificar algo que tem a ver com o codigo
,blz?
Outro detalhe, observe se ela esta com etanol, se ela falha so quando fria.
Já foi testado ...obrigado
Sim, sou mecânico. Já foram verificados essa chaveta, o catalisador e ponto de sincronismo da correa. Esta falha é como se fosse cabos de velas. Agradeço a ajuda.
Mesmo quente, o carro também falha na saída. Já foi scaneado e não apresentou nenhuma falha. Já foram vistos o sincronismo da correa e a chaveta. Será que esse defeito possa estar no módulo central??? Obrigado pelas sugestões.
já verificou se os tuxos de valvulas nâo està travando
ou se nâo tem valvulas com vasamento mende a pressâo
dos cilidros verifica tambem o combustivel boa sorte
peguei um assim jaa...bati cabeçaa no final das contas era roda fonicaa danificada troquei e fico zera..outra coisa e no gnv???pq se for no gnv eele so aceita velas acdelco..caso contrario vaiii falhaa..parecido flha de velas cabos...abraço
amigo...cuidado com aterramento desse carro....ja peguei 2....falta potencia sensor map leitura alta
valeu
www.elliteauto.com.br
colega , as vezes coisas simples acabam pasando despercebidas, confira a calibragem da folga dos eletrodos das velas, talves pode ter vindo algum fechado, outra idea é acentamento de valvulas, ou motor carbonizado, sensor de detonaçao, ok boa sorte!!!!
