3Colega: Este modelo o Siena 1.0 6 marchas ficou pouco tempo em produção, de1999 a 2000, utilizava a caixa de marcha C514-6. ...........Conforme sua solicitação referente ao motor 1.0 mpi 8V Gasolina / Fiasa............ N° de cilindros .......................... 4 em linha Cilindrada................................ 994 cc Diâmetro x Curso cilindro.............. 76 x 54,8 mm Ciclo / tempo............................OTTO - 4 tempos Taxa de compressão ( ) .............9,35 +/- 0,15 Folga entre pistão e cilindro........... 0,035 a 0,055 Diâmetro da sede dos tuchos......... 37,000 a 37,025 Tipo de pistão...........................Com pino fixo Espessura anel de encosto.............2,310 a 2,360 Folga axial virabrequim................0,055 a 0,265mm Folga de válvulas frio..................Adm 0,25 a 035 ...........................................Esc 0,35 a 0,45 Empeno máximo do cabeçote.........0,1mm Números de dente da correia.........135 ............Torques do Motor 1.0 mpi Gas.................. ...................Cabeçote / Eixo / Bielas..................... Parafusos..........................2.0+2,0+90°+90° Porcas..............................6,5 + 180° Mancais do eixo de comando....2,0 Mancais fixo virabrequim........8,2 Capa de bielas.....................5,2 Volante do motor...................8,5 Polia virabrequim..................19 Polia comando......................12 Espero que estas informações Técnicas possam ajudar você e muitos reparadores que venha a precisar. Att. Diaz
Muito obrigado!!!
Colega: Caso tenha alguma dúvida e só dizer; Att Diaz
