19então só queimam os 2 e 3 cilindros? correto!
ja verificou bobina, bicos, e outros...
cara, vem pulso para os bicos? se sim esquece, se não, olha central!
verifica cabeçote, testa a compressão.
é dificil dar dicas sem ver o carro, mais vê ai.
boa sorte, de onde és?
Higor,
sim fiz limpeza de bicos injetores,
Bobina é nova, velas tambem...
ja não sei mais oq fazer para estabilizar a aceleração do carro!
Sou SP, zona norte
cara se nao esta funcionando 1 e 4,veja se sai centelha da bobina para estes cilindros,pq se nao me engano o pulso da bobina para 1e4 é feito pelo mesmo fio sendo assim pode ser defeito no conector,chicote e ate a central.
qual sistema de injeçao é este carro?
de uma olhada no diagrama eletrico p ver se é o mesmo fio que faz o pulso desses cilindros
boa sorte ;)
sim esta saindo centelha e por isso que não estou entendendo ja testei e troquei eo defeito presiste
cara a uma das poucas coisas que tem relaçao direta com cilindros 1 e 4 é o fio do pulso da bobina,
tente trocar os bicos de lugar 1e 4 p2 e3...
ja fiz isso eo defeito persisti não queima 1e4 /2e3esta normal :
Amigo eu já tive esse problema.
Veja se é isso:
Esse motor trabalha com as bobinas em paralelo.
Ou seja:
Se a queimar a do primeiro cilindro o quarto também
para.
Se queimar a do segundo cilindro a do terceiro também
para.
Espero uma resposta!
abraços
me add aí no msn que de ajudo
Coloque a bobina do primeiro e do quarto cilindro para o segundo e terceiro, e a do segundo e do terceiro para o lugar do primeiro e quarto cilindro. se o defeito mudar jundo com as bobinas é só substituir.
oi a bobina desse caro e quemen a do pegeot e um bloco so
