9Peças amigo reparador, tem que ter qualidade, pois estas que tem qualidade ainda as vezes no deixa na mão. Procuro usar so pecas com qualidade, isto nao quer dizer que so original nao. Pois a original sai de algum fabricante, onde este so coloca na embalgem da montadora. Pois se nao tiver qualidade so ira dar dor de cabeça, como no minimo retorno e perda de tempo.
Veja quanto tempo falamos disto aqui no forum 2010 a 2020 ... isto nunca vai acabar. Tenho colocado a boca no trombone e divulgado a marca e o motivo q estragou. Não deixem passar !!!
O problema com peças de baixa qualidade e preço mais baixo, é que na maioria das vêzes dá problema.
O negócio é comprar só o que é bom, independente do preço.
Eu recomendo sempre peças originais, e paralelas dependendo da marca e qualidade eu não dou garantia...
Eu nunca uso recondicionados e raramente peças paralelas, logico algumas marcas que fornecem pra montadoras sao muito boas, mas o barato sai caro e quem da a garantia ?
É voce, entao nao compensa , somente se o cliente pedir e vc descrever na orden de serviço que nao tem garantiaa.
..eu sempre dou as opções pro cliente, caso opte por uma mais barata e de pior qualidade, não dou garantia. Eles escolhem a mais carana hora....e se trouxerem as peças também não tem garantia.
Agora eu pergunto- E quando agente coloca peças originais e depois de alguns dias ela pifa e não te dão garantia Com bombas elétricas já não sabemos qual é boa e qual não é. Ai compramos delfhi, é original penso eu. Voutou todas. Mandamos pra garantia e eles mandaram de volta alegando que a reclamação não procede Disseram que foi submetido ao teste de procedimento interno n-018 bla bla bla.... E tambem alegaram falta de documentos de garantia Será que eles não reconhecem um produto fabricado por eles. Se as bombas não tivessem defeito nós iríamos perder tempo trocando bomba de graça, socorrendo carro na rua,tirando tanque de zafira,e ainda ter que por novas bombas do nosso bolso sem cobrar um real do cliente A conclusão é o seguinte, são poucos fabricantes de peças que dão garantia Neste quesito parabêns à empresas como a LUK que alêm de trocar as peças ainda te da um kit de embreagem pra pagar a mão de obra ..
Com marca de peças desconhecidas, nem dou garantia, ou melhor, nem trabalho, pois se o cliente te trouxer uma peça de origem duvidosa e você informar que não dará garantia e mesmo assim montar, se der problema você será o responsável.
Aqui na minha oficina, somente trabalhamos com peças originais e genuínas (caixas de montadora), optamos pelo paralelo somente quando não há em concessionária ou quando o preço é muito maior (tipo mais que o dobro do parelelo), e mesmo assim algumas peças de motor ou para modelos de linha francesa, só original de concessionária mesmo.
Abraço
AI MOÇADA FIQUEM ATENTO COM AS PEÇAS ADIQUIRIDAS POIS O MERCADO CHINES TAMBEM ESTA INVADINDO NOSSA AREA, FIQUEM DE OLHO NA EMBALAGEM E TAMBEM NO QUE VEM DENTRO DELA. VALEU.
