23Se nao esta apagando a luz e problema de cartao ou imobilizador. Verifique se o cartao abre e fecha as portas e depois pode ser problema do cartao. Pergunta se o cliente tem o segundo cartao para teste. Quando voce inseri o cartao no slot aparece alguma mensagem no meio do painel? se aparecer pisar no freio e apertar botao , esta ok o cartao, se aparece insira cartao e problema de cartao/imobilizador. abs e boa sorte
motor de partida testei ta funcionando
Eu peguei um caso não dava a partida e ligava tudo normal no painel. Depois de quebrar a cabeça descobri que era o fusivel laranja. No terminal da bateria tem dois fusiveis de parafuro na cor laranja se não me engano e o primeiro parecia estar normal mas estava interrompido de velho e pelo acido da bateria. A principal coisa que ele cortava era a alimentação da parte de partida e do rele. De uma olhada nisso pq ele é bem fechado. Boa sorte
Boa noite caros amigos! So pra deixar claro , ja entreguei o carro a algum tempo, so esqueci de dar o retorno com a resolução do problema.
Desculpe a demora em dar retorno.
Problema estava no módulo de injeçao o mesmo não se comunicava com os demais modulos do veículo.
Depois de varios testes descobri que haviam feito intervenções no chicote, ate a bomba de combustível foi ligada na 15 , provavelmente para tentar resolver o problema.
Isso fez com que danificasse Drive da rede can do módulo de injeção!
Me desculpem!!!
Boa tarde ! ja verifiquei esta normal!
Quanto a luz do imobilizador e normal da forma que descrevi?
Ele fez teste nele e disse que esta funcionando
É uma pergunta boba. mas por acaso, você já verificou o sistema de partida? Abraço.
Olá,
Nao da nenhuma avaria no scanner? outra pergunta, tem fogo? Chega combustivel? os injetores pulsam? O arranque faz barulho mas o carro nao pega?
"VC JA CONFERIU SE ESTA CHEGANDO 12VOLTS NO TERMINAL 50 DO MOTOR DE PARTIDA QUANDO VC ACIONA A PARTIDA????ESTA BATERIA ESTA EM BOAS CONDIÇÕES???VC ENTROU COM SCANNER TEM ALGUM CODICO DE DEFEITO???ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS!!!
algum cód de falha?
IGN ligada,jump no 50 d0 arranque,se pegar normal deve ter problema bsm
Boa noite
O importante é que foi resolvido.
Agradecemos pelo retorno.
Abraço.
Bom dia amigos!
Problema estava no módulo de injeção que não se comunicava com os demais.
Feito a troca do mesmo , problema resolvido!!!
