6Os mais novos também tem essa deficiência em avisar pela luz. Troquei um motor de um Gol G5 há um mês atrás que derreteu um pistão e parte do cabeçote. O motor superaqueceu e o dono disse que não acendeu luz nenhuma no painel e continuou andando até o carro parar. Esperou um pouco, tentou ligar, o carro pegou e lá foi ele de novo até parar novamente. Na terceira parada não pegou mais aí já era tarde.
É uma falha lamentável da engenharia.
ANALISE A APLICAÇÃO CORRETA DESTE SINAL, POIS PODE TER ERRO NO SENSOR QUE MEDE ESTA TEMPERATURA.
FAÇA SIMULAÇÕES NO SENSOR E ACOMPANHE A LEITURA NO SCANNER.
AGORA UM DETALHE É CERTO, TODO SENSOR QUE NÃO TIVER LÍQUIDO JUNTO DELE, VAI MEDIR O VALOR INCORRETO.
O Scopino deu a resposta que eu ia dar, sem água ponteiro não marca certo, ventoinha não liga e luz não acende.:
Concordo que sem líquido no sistema a marcação não é correta, só que o erro está na engenharia que não previu esse problema. Caso ocorra um pequeno vazamento durante uma viagem em certo ponto do caminho vai secar o líquido e superaquecer o motor e o motorista não vai perceber e poderá ter danos sérios no motor.>O Scopino deu a resposta que eu ia dar, sem água ponteiro não marca certo, ventoinha não liga e luz não acende.:
Boa tarde já fizemos simulações com esse tipo de veiculo e a luz só acendeu acima dos 120 graus, já começando a jogar agua pela tampa do reservatório.
Muito bom galera, mas o problema da água pelo menos aqui na oficina não teve, deixei chegar até os 116 graus e não acusou nada. acompanhei com o Scanner e com termômetro. Problema que o engenheiro deveria colocar uma temperatura mais baixa.
Obrigado pela colaboração.
