11mede com manômetro e se não estou enganado a dois modelo de sensor de óleo parra fox.
Olá.
Esse motor costuma apresentar desgaste no cabeçote, nos mancais do comando.
Meça a pressão, principalmente na lenta com motor aquecido.
Essa fuga de oleo pode ser no cabeçote, verifique o eixo de comando e os mancais
Amigo você não mencionou qual motor, mas se esse motor usa injetores de óleo para lubrificar e resfriar o pistão, pode está ai seu problema.
Mas antes verifique o que os colegas disseram!
Folga no eixo do comando de valvula . Valvula de retenção de oleo do cabeçote
https://images.canaldapeca.com.br/produtos/gg/34/35/valvula-de-retencao-do-oleo-1063534-1406565227717.jpg
B noite, verifica a pressão de óleo c o manomentro na macha lenta tem q ficar 1bar no mínimo e 900 rpm....se não tem fuga de óleo no cabeçote....
Hj fiz a medição com motor frio deu mais de 3 bar quando o motor esquentou trabalhou por um longo período com 0,5 bar apos isso começou a acender a luz...
Vou retirar a tampa de válvula para verificar os mancais e o comando
obrigados a todos ate agora pelas dicas...
caro colega aqui já tivemos casos semelhante e em todos eles foi verificado que no mancal do comando de valvulas havia um desgaste excessivo causando uma perda de pressão do óleo lubrificante do motor e acendendo a luz do óleo sem acusar nenhum outro sintoma.
ainda to para ver motor mais mal feito que este ai da linha Volkswagen! com certeza é cabeçote!
Bom dia amigo, vamos novamente a este motor, ja tive muitos casos desse aqui em minha oficina, na maioria o motor sempre começa a fazer primeiro um barulho de motor com mancal solto, e no meu caso sempre foi isso, mancal do vira brequim com folga, e sucessivamente perdendo pressão de óleo. Sei que você ja fez o motor, e se ja verificou, todos os itens falado pelos colegas anteriomente, torne a ter uma atenção com isso. Isso é um defeito que ja sai de fabrica, que no começo vem apenas com um pequeno barulho, e depois com esse monte de dor de cabeça com luz de óleo acendendo. Espero ter ajudado.
