9A impressâo que se dà, è que esta Conversando com o Sistema Errado !
Colega: Em alguns casos a junta do cabeçote, parafusos de fixação do cabeçote reutilizados e até mesmo pistões muita carbonizados isto tudo podem causar este defeito, então tem a possibilidade de ter que remover o cabeçote e fazer os reparos.( Sonda lambda com desgaste e um índice do cabeçote ruim ). Espero que você e todos que acompanham o OFICINA BRASIL tenha gostado desta dica. Estou acompanhando este caso, quero ver o resultado final hoje 21/12/2016 att. Diaz
Estou com amigo DIAZ, carbonizacao do motor e acrescento também confere e limpa o coletor de admissão do motor.
boa noite seu scanner ja deu a dica e o caminho, basta testar o circuito o codigo referente ao aquecedor da sonda(heather), teste ele , caso n~ao tenha nada de errado com o circuito , troque a sonda, mas teste primeiro circuito do heather no caso dos codigos das lanças aquecedoras que ficam na flauta, tem que testar, pode ser nelas o defeito, e pode ser tambem na unidade de aquecimento, ou um fusivel,enfim, este e o caminho
seu scanner ja deu a dica e o caminho, basta testar o circuito o codigo referente ao aquecedor da sonda(heather), teste ele , caso n~ao tenha nada de errado com o circuito , troque a sonda, mas teste primeiro circuito do heather no caso dos codigos das lanças aquecedoras que ficam na flauta, tem que testar, pode ser nelas o defeito, e pode ser tambem na unidade de aquecimento, ou um fusivel,enfim, este e o caminho Primeiramente, agradeço a dica dos 3 amigos acima. Dr PLATINADO, identifiquei na flauta dos bicos injetores essas lanças aquecedoras. Mas qual é o procedimento para teste delas? Já conferi a continuidade delas até a central e não encontrei nada de errado.>boa noite
boa noite gabriel voc^e consegui localizar a unidade de partida a frio, ve ai pra mim quantos fios ela tem// esta continuidade que voc^e mencionou , seria entre as lanças aquecedoras e a unidade de partida frio?// se voc^e puder, tire uma foto boa desta unidade e seu conector, coloque aqui no seu post// tire tambem uma foto boa da CSI( a caixa de fusiveis no cofre do motor) geralmente dentro csi , destacando ela tem os maxi fusiveis, tire tambem uma foto vamos tentar juntos resolver esta pane ok outra coisa, ve ai pra mim se via scanner em atuadores tem alguma funç~ao de atuar esta unidade de partida frio
DR PLATINADO, a continuidade que me refiro é dos terminais das lanças aqueçedoras até o módulo de partida a frio, estão ok. Removemos as 4 lanças aquecedoras, e todas tem resistência de 1,8 ohms. Já não sei o que mais fazer nesse carro. Estou tentando enviar as fotos, mas o tamanho máximo é de 2 MB, e as fotos tem 3MB cada.
Prezado Gabriel, Faça uma cópia da imagem original de 3MB, abra com o paint, e utilize a opção "Redimensionar" para reduzir o tamanho da imagem. Att.
Começo a minha indignação com a observação,,,Veja quantos tópicos abertos recentes sem solução plausíveis ou mesmo sem respostas. Pense o que deve estar acontecendo, por onde muitas Dicas ou Soluções, Então aqueles que ajudavam ficam agora nos bastidores. Vou insistir neste tópico. COMO MUITOS E MUITOS COMO ESTE E VÁRIOS MAIS TÓPICOS ABERTOS SEM RESPOSTA E SEM CONCLUSÃO FINAL OU AJUDA CONCLUÍDA FICAM IGNORADO ... É um mistério o que foi feito para sanar o defeito, o ideal é que seja respondida. Vamos usar os recursos Fórum e manter com qualidade muitos colegas já deixaram o fórum e consequentemente quem perde são muitos. att Diaz
