10tenho um aqui em curitiba com o mesmo problema
olá volneinego, vc tem idéia do q posa ser ese problema, como falei, limpei o corpo de borboleta e a luz apagou, mas o codigo u1602 ficou, e falei com o proprietario agora a poco e luz voltou a ligar, tens alguma ideia sobre isso
Amigo e probema na rede can / linha cam/bu-off boa sorte
U1602: Can B
P0120 de posição de borboleta
P0220 do pedal do acelerador
Faça as verificações pertinentes a estes códigos de falha.
ôla amigo, ja peguei diversos problemas com essas duas primeiras falhas que você citou, na grande maioria das vezes foi o corpo de borboleta o problema, mais em algumas das vezes era o conector do corpo. esse problema é corriqueiro nessa linha de carro por isso tive que conseguir um corpo justamente por ser um probleminha bem átipico, e relacionado a falha com o body computer ferifique todos os aterramentos do veículo e depois tente apagar a falha novamente e aplique wd40 em tods os conectores envolvidos com o sistema. espero poder ter ajudado e boa sorte.
pessoal, resolvido o problema, deixei o cabo negativo da bateria desligado por umas 15 horas e depois religuei o cabo e deixei por uns dois a chave de ignição ligada e dei partida no motor e deixei o motor ligado até liga o eletro ventilador e apaguei a memoria de avarias e não voltou a aparecer mais. agradeço a ajuda de todos
Colega se a luz d anomalias se acender novamente,leve esse veiculo à uma concessionaria fiat e peça para fazer um tele-caregamento!!!Valeu
mau contato no conector do corpo ou no conector cinza embaixo da caixa de derivaçao no motor
Caros colegas estou com um aq 1.8 flex ano 2008 q perdeu aceleração e ta dificio, luz de anomalia acessa e cod adaptação borboleta acelerador. P1220 degelo borboleta acelerador fora da margen nominal. aprincipio testei alimentação do sensor do corpo ok 5v, resistemcia ok mas estou sem o multimetro para faser a leitura dos rtz do atuador do corpo por isso ja troquei direto o danado mas o defeito persisti, se auguem tiver uma ideia p mim fornecer.
Problema resolvido mandei a central p reparação e ficou zero o defeito tava la, vlw um abraço a todos...
